Ik heb mijn boeiboorden op de dakgoot van multiplex laten vervangen door Trespa omdat het multiplex aan vervanging toe was.
Het multiplex was ongeveer ca 25mm dik en zat precies tussen de zinken rand van de dakgoot.
Het Trespa is natuurlijk veel dunner (6mm) maar de klusser heeft er nu alleen trespa tussen zitten waardoor er een stuk ruimte ruimte van ca 20mm in de zinken rand zit.
Ik ben eigenlijk niet tevreden omdat ik het dunne trespa in die dakgoot rand niet zo mooi vind en tevens zijn er heel veel schroeven kris kras gebruikt om het trespa direct op de zijkant die je nu ziet te monteren. Schroeven kan daar natuurlijk alleen waar vlees zit.
Ik zou zeggen, plaats eerst een nieuw stuk (watervast) multiplex (18mm) met de nodige schroeven en monteer daarop het Trespa van 6mm.
Liefst met lijm zodat je helemaal geen schroeven ziet en anders met een paar schroeven op de hoeken netjes in een lijn.
Op deze manier vul je ook meteen de zinken rand helemaal op, zoals het voorheen was.
Had dat op deze manier gekund zoals ik beschrijf (Multiplex met daarop het trespa) of kan dat helemaal niet en heeft de klusser het op de juiste manier gedaan?
Hieronder wat foto en uitleg ter illustratie.
Foto 1: het oude multiplex op de zijkant van de dakgoot wat vervangen moet worden.
Foto 2: het oude multiplex is eraf. De rode pijl links geeft aan waar het trespa in de zinken rand gaat vallen.
Foto 3: Trespa zit erop, foto genomen vanaf de onderkant. Gap tussen dakgoot rand en trespa is met rood aangegeven en tevens de Trespa schroeven her en der te zien.
