Boeiboord platdak garage vervangen door 6 mm kunststof
De huidige boeiboord hoogte 30 cm, dikte 1,5 cm van platdak garage wil ik vervangen door kunststof Kikern 6 mm.
Op het dak zit een 45 graden schuine mastiekstrook 7 x 7 cm die circa 1,5 cm oversteekt, dus ik heb ruimte tussen boeiboord en muur.
De boeiboord is tegen de mastiekstrook gespijkerd en onder op een lat die op de gevel is gespijkerd. Op de boeiboord van 1,5 cm zit de alu daktrim 40 x 40 cm gespijkerd.
Omdat de daktrim breder is dan de boeiboord is deze over de 45 graden mastiekstrook heen omgezet.
Nu de boeiboord wordt vervangen door kunststof weet ik niet hoe ik het beste de daktrim kan monteren. Ik neem aan dat ik ook rekening moet houden met voldoende ventilatie en de constructie moet aanpassen. Ik hoop dat het niet nodig is om de mastiekstrook te vervangen want dan krijg ik problemen met de dakbedekking.
Ideaal is de oplegging van de daktrim dus het horizontale deel van de trim en die van de dakopstand even breed te maken.
Anders even een foto.
