Ik ben een deel van mijn boeiboord aan het vervangen.
Daar zit 1 hoek bij. Ik heb alles gezaagd, gegrond en 1x gelakt.
De hoek heb ik op 90%. In het rechte deel zit een naad, gezaagd, dus rechts op elkaar. Verder komt in het lange deel een naad (langere lengtes waren er niet). De plank en de hoek zit op de zon/regenkant.
De plank moet bevestigd worden tegen een houten dakdrager. In de hoek zit ook een goot en aan een kant van de hoek moet ik een stukje hout (driehoekje) boven op de plank zetten om hem helemaal aan te sluiten (komt dus onder de zijkant van de zinken goot).
Ik heb nu dus 3 naden. tussen de plank, de hoek zelf en het driepoekje op de plank.
Mijn vragen zijn:
Henri
Mijn vragen zijn:
- Wat doe ik nu met de naden, hou ik deze allemaal open of moet ik ze allemaal afsluiten, of bijv. alleen de hoek dicht?
- Bij open, hoeveel mm?
- Bij open, wordt de drager dan niet nat en gaat rotten?
- Bij dicht, welke spul kan ik dan het beste gebruiken om te lijmen en tevens dicht te maken, op te vullen?
- Moet ik bij dicht nog een spijker of schroef gebruiken voor de hoek?
Henri
