Drbr
Beste deskundigen,
Na het lezen van de resensies over het probleem het water blijft doorstromen van mijn oliver(olympic) inbouwreservoir, ben ik naar de praxis gegaan om een nieuw rubber te bestellen hiervoor. Dit membraam is echter niet meer los te bestellen, advies een renovatieset van ca 50 euro.(geen idee wat dit inhoud)
of ik kom terug met het bestaande rubber en kijken of er een ander op past.
Dit gedaan en helaas niet verkrijgbaar.
Is er naar jullie mening nog hoop dat het rubber elders te verkrijgen is?
De maten die ik heb gemeten, buiten diameter 57mm, binnen diameter 22mm, dikte 2,5mm
Graag een oplossing.
