Bodemfolie , welke hoogte te bevestigen?
Beste klussers,
betreft woning bj 1968 , Nebi broodjes systeemvloer, niet geïsoleerd.
Wil nu toch ook wel eens de vloer en kruipruimte aan gaan pakken, te beginnen met aanbrengen van een bodemfolie.
Kruipruimte is droog, grond hier en daar wel vochtig (sinds aankoop 2004)
Wil eerst folie aanbrengen met een opstaande omgeslagen rand volgens Tonzon formule. Daar na beslissen wat er tegen de broodjesvloer aan moet gaan komen folie kussens of PIR platen. Laatste wordt nogal lastig met de krappe doorgangen en toegangsluik.
Echter vraag ik me in mijn situatie af waar ik de folie het beste kan bevestigen gezien de funderingsconstructie die ik tegenkom.
Rondom is er een brede fundering gestort waarop een funderingsmuur is geplaatst, woning opgedeeld in twee compartimenten, woonkamer en keuken/hal.
waar kan ik de folie nu het beste aan brengen?
  • Laag tegen de opstaande rand van het gestorte deel
  • Op het vlakke deel van het gestorte deel
  • Of toch pas hoger aan de opgemetselde muur
Tussen eerste en laatste optie zit denk ik nogal wat verschil in oppervlakte en hoeveelheid werk.
zie bijgaande de foto's
Graag jullie advies.
ik zou de folie weglaten en de vloer vanaf onder isoleren met pir platen voorzien van een alu cachering, de platen zo groot laten als het luik is en deze onderling afpurren.
Tevens zou ik zorgen dat er een lichte ventilatie aanwezig is in de kruipruimte
doel folie is toch om vocht te weren toch? Begrijp ik nu dat jullie er geen nut van inzien? Bijkomend voordeel voor mij is een schonere ruimte om in te werken.
Inderdaad gaat mijn voorkeur ook uit naar PIR , gaat dan wel behoorlijk meer werk worden maar is niet anders.
2 jaar terug spouwisolatie aan laten brengen ( tussenwoning) daarbij zijn voor en achter 3 gaten ( 50mm) voor ventilatie geboord door de gevel naar de kruipruimte. Heb wel het gevoel dat we sinds die tijd Wat meer vocht naar boven krijgen vanuit de kruipruimte. Wellicht dienen we daar dus nog meer ventilatie te maken. Dat kan natuurlijk altijd nog.
Realiseer je een warmtestroom gaat van warm naar koud, dus van de woning die ruimte in. Optrekkend vocht kan ook maar dat gaat via het metselwerk van de fundering die in het water staat omhoog.
Bij jouw staat het metselwerk op beton en dat is waterdicht bij jouw is dat dus uitgesloten.
Maken de muren vlak boven de vloer de indruk dat ze vochtig zijn een hygrometer kopen.
dank voor alle reacties.
overigens nog wel de vraag tot waar ik de folie het beste kan bevestigen als ik er mee aan de slag wil ,,,
En welke RD waarde voor de (PIR)isolatie later adviseren jullie? (tussenwoning, geen vloerverwarming)
Ik zou er wel folie in leggen, maar gewoon los op de grond.
Dat is weinig werk en fijner om te werken bij het verdere isoleren en ook dan zal het een groot deel van eventueel vocht tegenhouden.
Wil je het wel vastmaken, dan wat jij makkelijk vindt. Hoog is alleen belangrijk als er grondwater onder het folie kan komen te staan.
Voordat we over R-waarde beginnen, hoe hoog is de kruipruimte nu?
Hoewel je pir beter kan vergeten, dat is niet grappig werken met kleine doorgangen.
Is dat trouwens niet gewoon een stapeltje losse stenen in de smalle doorgang?
de kruipruimte is voor mij voldoende hoog om in te werken, woonkamerdeel zeker, is minimaal 60-70cm.
Keuken hal is wat lastiger maar ook hoog genoeg.
Stapel stenen inderdaad maar wel klemvast , hebben ze er denk ik voor de zekerheid onder geplaatst met de balken erop leggen. zie boven in de foto, balk was niet volledig gesteund in eerste instantie. Heb er al aan gedacht deze te verwijderen maar wil dat ook eerst hier laten beoordelen. Hier nog een duidelijker foto van de doorgang in de fundering en kruipruimte toegang(50x44 cm) en onder de trap
Als PIR dan te lastig zou worden , wat is dan een goed alternatief? Denk toch wel aan een RD waarde van rond de 4 , of is dat overdreven?
En die stenen maar gewoon weghalen dan?
ik zou Icynene isolatieschuim laten aanbrengen inclusief de wanden in de kruipruimte.
folie op de bodem heeft geen toegevoegde waarde
ik heb daar een tijdje terug diverse bedrijven voor benaderd , allen afgeketst op de te kleine toegankelijkheid van de ruimte en compartimentdoorgangen. Inmiddels heeft schuim ook eigenlijk niet meer mijn voorkeur. Merendeels vanwege het onomkeerbare ervan.
is dat zo? ik begrijp niet dat daarover de menigen zo uiteen kunnen lopen!:?:
Icynene isolatieschuim = pur = troep
Ook een ramp voor het milieu want het beton kan niet meer normaal recycled worden bij sloop en alle huizen zullen een keer gesloopt gaan worden, misschien niet binnen 10 jaar, maar zeer waarschijnlijk wel binnen 500 jaar.
stapeltje stenen dan lekker laten staan. Ik had het op de eerdere foto verkeerd gezien, leek dat ze op zand stonden, maar ze staan op het beton.
Amanda Siemelink
