Wit lakboard gaat wel, als de lade niet te groot is. Het is een beetje slap en bij een grote lade gaat het teveel doorzakken.
Groeven maken moet je natuurlijk doen voordat de lade in elkaar zit.
3 mm zal ook wel te stijf zijn, want het board is 3.2 mm dik. Je kunt het ter plaatste wel wat dunner schaven. Maar als je het zaagt, dan kan je ook twee keer zagen om een iets ruimere groef te maken.
