Bodem-isolatie niet toegankelijke kruipruimte
We hebben een hoekwoning uit het jaar 2000. De woning heeft drie kruipruimtes waarvan er maar een toegankelijk is. In het toegankelijke deel, middels kruipluik, zitten alle leidingen en elektra. Van de twee niet toegankelijke delen, onder de inpandige garage en deel van de woonkamer, is de bodem vanuit de bouw dichtgestort met (blauw) beton. Het is als het ware een dichte betonnen bak. De hoogte schat ik op zo'n 40-50 cm welke is bepaald met een endoscoop via de buizen van de renovatiekokers. Nu willen we het niet toegankelijke deel van de kruipruimte onder de woonkamer beter isoleren door het inblazen van een laag HR++ (grijze) parels via de renovatiekoker(s). Het enige nadeel is dat, als er hierdoor problemen zijn, we dit niet of nauwelijks meer eruit kunnen halen. Wat is jullie mening over dit idee?
De kans op problemen wordt mede bepaald door de opbouw van de vloer: Is dit hout of beton?
De bodem bedekken met een laag parels heeft weinig effect, omdat de ruimte boven de parels geventileerd wordt.
Beter zorg je voor een laag isolatie direct tegen de onderzijde van de vloer. En laat je de bodem van de kruipruimte vrij om te ventileren.
Is het niet mogelijk om een doorbraak te maken vanuit het centrale kruipluik?
Je kunt toch niet onder dat deel van de vloer schrijf je.
Dus als je er bij moet moet er toch minimaal een mangat worden gehakt.
als je dat doet kan je de parels ook wegzuigen
Er zijn in dit deel van de kruipruimte 3 extra renovatiekokers geboord. Het plan is de kleine grijze korrels via deze kokers in te blazen. Het zal zichzelf niet perfect verdelen maar toch een laag isolatie opleveren die zorgt voor drogere lucht.
De kruipruimte is omgeven door een dikke funderingsbalk, daar kan geen mangat in worden gemaakt. Ik heb wel een bedrijf ingehuurd die heeft geprobeerd onder de fundering door een gat te hakken in de betonnen bodem maar dat is niet gelukt. Het betreft blauw beton wat heel hard is en bovendien heb je weinig 'werkruimte' vanuit de onderkant
Het huis is uit 2000. Vaak heb je dan al 10 cm eps of zo tegen de vloer zitten, of is dat niet het geval?
  • Like
Waarderingen: wgb
Mijn mening is dat het rendement niet op gaat wegen tegen de kosten.
Schade zal er niet door ontstaan.
Als de bodem nu goed droog is zou ik eerder kijken of je de ruimte kunt benutten voor opslag van wijn...
Dat gat hak je dan uiteraadt niet in je fundering maar in je begane grondvloer.
Kan niet bestaat niet met betrekking tot een woning te kostbaar uiteraadt wel.
@Boertje125 Inderdaad is een gat in de BG vloer nog een optie maar dat brengt meer werk/kosten met zich mee. Bovendien zal dit er niet fraaier op worden.
In ieder geval bedankt voor jullie feedback. Ik ga het inblazen van de EPS korrels binnenkort proberen.
Ik denk dat je me niet goed hebt begrepen.
Dat mangat moet je pas hakken als je ooit onder die vloer moet zijn.
niet op dit moment.
Ik betwijfel of het zinvol is als je al eps tegen de vloer hebt zitten. In de winter ventileer je onder de vloer in die kruipruimte met hele koude lucht, de bodem straalt als het heel koud is eerder warmte uit dan dat die de vloer afkoelt.
Het eps dikker maken helpt wel (ik heb er bij mij 20 cm van gemaakt), maar dat kan in jouw situatie nu niet.
@Edwinnn Het klopt inderdaad wat je aangeeft. Een mogelijk voordeel is dat de lucht en wanden 'droger' worden wat mogelijk beter isoleert. In het verleden is deze ruimte wel vochtig geweest door een bouwfout, hierdoor komt er een apart luchtje uit. De EPS parels zouden hier wellicht een dempende rol in kunnen vervullen.
