Bobbel in plafond (gemaakt van kanaalplaat)
Bij de voor-oplevering van ons nieuwbouwhuis constateerden we in de woonkamer een bobbel in het plafond.
De verdiepingsvloeren bestaan uit kanaalplaten die aan de onderkant zijn gespoten (met spac?). Het betreft een soort 'heuveltje' midden op een plaat (dus niet bij een naad tussen twee platen). De aannemer vertelde dat dat een eigenschap is van het gebruikte materiaal (kanaalplaten) en dat er oneffenheden van 8 mm zijn toegestaan, zolang die niet het gevolg zijn van het spuitwerk.
Kan iemand mij vertellen of dit inderdaad klopt en dat er officiële richtlijnen zijn voor zoiets?
Dat zal de architect van het gebouw moeten weten lijkt me.
Er zijn geen richtlijnen voor oneffenheden, je spreekt dat soort dingen af voordat je gaat bouwen.
Normaal is er een standaard overeenkomst waarin dat soort dingen beschreven staan, evenals de basis installaties die erin gezet worden, en wat meerwerk is, de kleur van de stenen enz.
IK heb het even nagekeken in de technische specificatie van de woning, maar daar staat niets in bepaald over oneffenheden of "gladheid" van het plafond. Alleen dat de plafonds gespoten worden met stucwerk.
Het gaat hier om een woningbouwproject van 39 woningen uitgevoerd door een woningbouwcorporatie, dus ik weet zo niet wie de architect is.
Ik heb wel een NEN-norm gevonden (artikel 8.6 van NEN6722) die "oppervlakte-beoordelingscriteria" van de zichtzijde van beton-elementen beschrijft. Hier wordt gesproken over "afwijkingen van de vlakheid van gehele oppervlakten in mm":
- max. 2-3 mm onder 0,4m lange rei
- max. 3-7 mm onder 2m lange rei
Kan iemand mij vertellen of dit inderdaad een norm is die hiermee te maken heeft en hoe ik die norm moet interpreteren als leek?
Alvast bedankt!
Omdat de platen vaak niet perfect vlak liggen tenopzichte van elkaar wordt hiervoor een tolerantie van maximaal 7 mm gehanteerd, Dit wil niet zeggen dat er ook bobbels in mogen zitten van deze grote. Volgens mij horen de gespoten platen ten allertijde vlak te zijn.
Wellicht heeft de spackspuiter over een slecht uitgevoerde reparatie heen gespoten (?)
Als u meer duidelijkheid wenst kunt u misschien informatie opvragen bij het hoofd bedrijfschap van de afbouwbranche
succes
mvg Henri
