Badkamer plafond met bobbels
Beste klussers,
Wij hebben een badkamer plafond waar nu bobbels in komen.
Mijn vraag is, kan dit zomaar door douchen komen? We wonen hier nu dik 2 jaar en we zien dit nu voor het eerst.
Of is dit meer een lekkage van de bovenburen?
Het plafond is van gipsplaten zo te zien.
Aan de muren te zien, heb je veel last van vocht in de badkamer.
Werkt de afzuiging wel, en kan er voldoende verse warme lucht de badkamer in komen via de deur?
Het lijkt er op, dat er boven het plafond een lekkage zit.
Maar het kan ook zijn door verkeerde gipsplaten gebruikt, met de combinatie slechte afzuiging.
Als je boven het plafond een lekkage hebt, verkleurd meestal ook de vlek en wordt donkerder.
Maestro plafondplaten is wat we hebben.
De afzuiging werkt wel en blijft altijd automatisch een dik uur na zuigen.
Verder hebben we een raam ernaast, maar die is momenteel niet vaal open ivm de kou en de deur staat eigenlijk altijd open van de badkamer.
Dit hebben we recent ontdekt dus lijkt me dat het dan later moet gaan verkleuren? Of gaat dat vrij snel?
Verder, kunnen we dit repareren of moet het hele plafond opnieuw?
Lijkt mij meer lekkage. Met vocht zou je dit op meerdere plekken zien.
Weet je wat er boven het plafond zit? Mischien oude foto van toen het plafond open lag?
Note:
Nooit een raam open tijdens afzuigen. Zorg voor luchtverversing van binneshuis. Dat voorkomt meer condensvorming tussen het wamr/koude punt als het raam open staat
Als het Maestro plafondplaten zijn, dan is de folie aan het loslaten.
Zeer waarschijnlijk een lekkage boven het plafond.
Daar zie ik een beton plafond. Moet gek lopen wil je daar zoveel lekkage water krijgen. Dan zal het toch vocht ophopingen zijn wat in de beplating trekt. Zijn die wel geschikt voor vochtige ruimten? Dat is zeker precies in de douchehoek?
In hun gamma hebben ze het over Panelen voor vochtige ruimtes?
Wat is je regie qua temperatuur in de badkamer. Altijd 22 graden?
Ik ga meer in de richting van de ruimte boven het plafond.
Is de temperatuur boven het plafond hoger dan die van de douche ruimte trekt het vocht van boven naar beneden. Dus als jij na het douchen het raampje openzet daalt de temperatuur aan de onderzijde van die platen en het vocht van boven die platen gaat naar beneden en trekt door die platen heen tot aan die folie en zal daar condenseren omdat deze dampdicht is.
Hoe breng je zo plafond aan. Zijn er veel kieren waar door vocht en warmte boven die platen zou kunnen komen.
Het is inderdaad in een hoek, zoals je kunt zien.
De platen voelen eigenlijk per definitie nu nog wel warm aan moet ik zeggen. Hoe warm het in de douche is kan ik moeilijk zeggen, we douchen vaak wel redelijk warm waar wel veel stoom vanaf kan komen.. echter hebben we wel bijna altijd de deuren open.
Douche raam is al maanden niet open geweest omdat het koud is dus die is dicht en dubbelglas.
Boven ons in het appartement is deze ruimte een keuken dus het kan lekken via een afvoer oid dacht ik. Maar het verhaal van van @Wgb klinkt ook wel realistisch.
Er zijn geen kieren in het plafond, alles is echt goed afgesloten.
Francois_03
Ik heb nog met de aannemer gemaild en die gaf aan dat deze platen wel voor de badkamer zijn bedoeld dus zou raar zijn als ze niet tegen vocht kunnen lijkt me?
Heb je nog recht op enige vorm van garantie? Wellicht kun je de aannemer langs laten komen om e.e.a. te beoordelen? Misschien dat er een plaatje gedemonteerd kan worden om e.e.a. wat nader te onderzoeken?
Nee na bijna 3 jaar is het wel zo ver dat ik geen garantie meer heb, daarnaast hoef ik niet heel veel contact meer met de aannemer.
Wellicht moet ik wel iemand laten komen om het te laten onderzoeken.. maar wil het plafond ook niet helemaal vernaggelen.
Afgesloten is OK maar dat wil niet zeggen dat er geen vocht voorbij die platen kan komen. Zodra jij gaat douchen trekt er vocht, omdat die ruimte achter de platen waarschijnlijk kouder is, achter die platen. Het is nogal een ingewikkelde materie.
Een andere optie is dat de folie niet 100% dampdicht zou zijn. Om dat de bulten boven de douchekop zitten. Maar ze zijn geschikt dan zou dat niet moeten kunnen.
Wat ik heb geleerd bij me zelf. Zet de temperatuur op 20/22 graden dat kan een hoop narigheid in een badkamer schelen.
Bij ons was de regie s-avonds de kraan open tot de volgende dag en als douche ruimte niet meer werd gebruikt dan werd de kraan dicht gedraaid tot naar het naar bed gaan.
Ik dacht ook lekker zuinig maar niet in de gaten dat de radiator bijna was doorgeroest. En deze is beslist geschikt voor in een badkamer te hangen.
Het zit dicht tegen de buitenmuur en daar is het koud, een stukje verder naar binnen worden de platen erg warm. De bovenburen hebben vloerverwarming. Zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Ligt eraan of je het zelf kunt óf moet laten doen...
Je kunt zelf uittellen hoeveel m2 platen je nodig hebt en wat dat kost. Dan nog een - schat ik - halve dag werk van een timmerman erbij tellen.
Vloerverwarming van de buren zou positief moeten werken. De ruimte wordt warmer gemaakt.
Zou eerst deze situatie nog eens aankijken en me verder orienteren.
Wellicht is deze constructie met de gekozen materialen ongeschikt.
Er is nu een mooie boom opgezet waar specialisten zich op kunnen stuk bijten.
Waar ik aan denk is het plafond dusdanig maken dat er met lucht van de badkamer achter de platen kan worden geventileerd. Daardoor zal de temperatuur boven en onder die platen zoveel als mogelijk gelijk blijven.
Driewerfst
