Als de deur hard dichtslaat is het meestal de demper die niet goed meer is. Deze zijn gemakkelijk uit het mechanisme te halen. Het is goed om even te kijken op het internet hoe een demper eruit ziet. Zoek op Blum en demper, dan vind je wel wat plaatjes. En zul je deze snel herkennen in de scharnier en zie je hoe deze bevestigd zit.
Als de kast deur open staat, dan kan je met je vinger heel gemakkelijk de demper verwijderen door deze iets naar je toe te schuiven. Daarna valt deze eruit.
Ik kon voor mijn oude Blum klepscharnier niet de opvolger van mijn model vinden. Maar toen ik de dempers aan beide zijde met de hand een beetje had schoon gemaakt en in en uit had gedrukt (5 min), toen werkte deze weer prima. Het erin zetten gaat ook gemakkelijk, je schuift ze gewoon er weer in.
Een setje nieuwe dempers kost ongeveer een kwart van de prijs van een klepscharnier, dus opzich is het wel de tijd waard om uit te zoeken welke wel zou passen.
Overigens kon ik het vervangen van een demper niet vinden op de Blum website.
mvg Huib
