Blue Air wasmachine aardlek
Ik heb een wasmachine Blue Air type: LB 878 EL
Heeft altijd goed gewerkt, tot dat ik de machine heb verplaatst, met de auto op zijn zijkant.
Nadien springt de aardlekschakelaar eruit.
Dit gebeurt op wilekeurige momenten.
Aan het eind of aan het begin van het ingeschakelde programma.
Ik heb de bruine plastik zijkanten van de klok losgehaald, maar er zat niets los of was zwart geblakend.
Ook de klok even ingespoten met kontaktspray.
Wie kan mij adviseren?
De machine ziet er van binnen als nieuw uit.
Klinkt als een beschadigde draad het kan ook en te gevoelige AardLekSchakelaar zijn.
Dat is dus wel het slechtste wat je kan doen.
De contactspray zal in het gunstige geval alleen stof vastplakken en verzamelen waardoor de klok dus steeds slechter gaat werken.
En contacten omgeven met roet door het schakelen, verbreken door contact spray slechter .
Je maakt hele mooie glijvonk paden dus bij uitschakelen van de motor bijv. ontstaat er even een mooie vlamboog welke na verloop van tijd de gehele schakelaar verwoest.
Kuip vastgezet met transportschroeven tijdens vervoer ?
Zoniet dan de gehele draadboom controleren op beschadigingen.
en een nieuwe klok bestellen.
Oke headhunter,
Dank voor je snelle reactie, ik heb er niet zo veel aan.
De contactspray is CS90
Die is speciaal voor electrische kontakten en is vochtafdrijvend.
De vervoers-bouten zijn losgedraaid en verwijderd.
Dat kan het dus niet zijn.
De bedrading is onbeschadigd.
Ik denk zelf dat er door het liggende vervoer water bij de electra is gekomen.
Maar hij staat inmiddels al weer 1 maand stil dus je zou zeggen dat het lekwater in die tijd verdampt zou moeten zijn.
Maar hij blijft de aardlekschakelaar er uit slaan.
Als de aardlek er uit gaat is er dus lek (sluiting) naar het gestel van de machine. Eerst dus de gehele bekabeling nauwgezet controleren. Daarna beginnen met afkoppelen van mogelijke defecte delen. Eerst b.v. het element, dan de motor, enz. Een sluiting vind je alleen door afkoppelen.
Sukses.
Oke Gerrit,
Ga ik maandag proberen.
Wat ik alleen niet snap is dat de aardlek er steeds op een ander moment uitspringt.
Een storing aan bijv. het verwarmingselement is op een plaats, maar het gebeurt op verschillende momenten.
Dit is de reden dat ik geen monteur ben.
Maar alvast bedankt voot je reactie.
Om die reden denk ik toch aan de bedrading. Door het schudden van de kuip kan die het gestel ergens raken. Bedenk dat het soms een fraktie van een millimeter is. Daarom nogmaals: kijk heel goed naar die kabelboom.
Nou ik heb dus de kabelsboom nagekeken.
Daar was volgens mij niets mis mee, geen sporen van beschadiging of wat dan ook.
Ook heb ik het deurslot gedemonteerd en nagekeken op water en/of beschadigingen, lijkt mij ook ok.
Nu loopt de machine met een afgekoppeld warmte-element.
Kan het zijn dat het programma stopt om eerst het water op te warmen?
Dat gaat niet lukken want het element is afgekoppeld.
En toen?
Het element demonteren, er zit een rubber-manchet die redelijk vast zit, en onder de motor op de trommel zitten 2 parkertjes. Moeten die ook los?
Dan kan ik zien of er wat loos is met het element, dan kan hem ook even op 220 v zetten om hem te testen.
Of kan dat niet?
Thermostaat op 0 draaien werkt ook, dan kijkt de machine niet naar de water temperatuur.
Je kan het element ook door meten met een Isolatie tester (megger) maar ik denk niet dat u die heeft.
Het element rechtstreeks op netspanning kan, maar vergeet dan niet dat:
  1. Het element zijn warmte kwijt moet kunnen dus onderwater moet liggen;
  2. De aarde van het element aangesloten moet zijn zodat niet de gehele machine onder spanning komt te staan.
De machine kiest dus zelf de temperatuur d.m.v de programmaklok.
Ik bedoel het element demonteren en onder water 220 V geven om te zien wat er gebeurt.
Het spoelprogramma en centifuge programma heeft hij doorlopen met een afgekoppeld element, zaterdag plofte op dat moment de aardlek.
Dus alles wijst op een defekt element, volgens mij.
Geef a.u.b ook even wat tips om het element te demonteren.
Volgens mij ligt het probleem in de verwarming, er is helaas geen documentatie van deze machine meer en ook de onderdelen zijn slecht leverbaar.
Neem een Ohmmeter en controleer het element tov randaarde, de stekker moet dan wel uit het stopcontact zijn en de draadjes moeten van het element los zijn.
Het element zit met een rubberknelafdichting in de trommel vast, haal de zeskanten bout in het midden van het element los, trek het metalen deksel wat naar achteren en wip met een schroevendraaier de pakking naar buiten.
Nou, ik heb het element er uit gepeuterd. In een bak met water gelegd, 220v erop.
Hij doet het prima, water wordt zeer warm.
Er zit wel wat kalkaanslag op maar niet echt veel. Beetje azijn doet wonderen.
Jammer, want ik ben weer terug naar af.
Het element is goed en dus niet de reden van mijn probleem.
Dan de motor maar afkoppelen.
Loopt het programma dan nog wel?
Als het element losgekoppeld is doet hij niets meer.
Heeft u het element nu doorgemeten op aardsluiting of heeft u gewoon 2 draadjes erop aangesloten en verwarmd, een defect element kan evengoed nog verwarmen. :!:
Ik heb het element doorgemeten.
Een pootje op de aarde dan om beurten op de twee contacten.
Geen uitslag op de ohm meter.
Toen de twee contacten plus aarde aangesloten.
Stekker omgedraaid stekker in en uit, geen probleem.
Nu in wat azijn, dan schoonmaken en weer monteren.
En dan?
Motor loskoppelen?
Nou ik weet nu zeker dat het element goed is.
Ik had hem gedemonteerd, schoongemaakt, weer als nieuw trouwens.
Toen weer ingebouwd, machine aan, weer de aardlek eruit.
Toen weer gedraaid met het element losgekoppeld.
Aardlek weer eruit.
Nu ga ik de motor draden loskoppelen en aftapen.
Als ik de motor loskoppel doet het programma het dan nog wel?
Of kan ik beter wat anders proberen?
Bijv. dank voor jullie reactie.
Ik kan u goed helpen met problemen op elektrotechnisch gebied, maar vragen over het programmaverloop kan ik niet beantwoorden. Wacht even op een reaktie van een witgoedspecialist.
Hoe ziet zo'n ontstoorcondensator er uit?
En is die door te meten met een ordinaire ohmmeter?
Of hoe kan ik zien dat die defect is?
Toen ik het warmte-element loskoppelde deed de machine het op een gegeven moment niet meer, hij wachte op een seintje van ik ben warm genoeg, wat dus niet gebeurde.
Ik kan dus gewoon het stroom-blokje loshalen van de motor?
Er zal dan al een probleem met het anker moeten zijn, de koolborstels heb ik nagekeken en zijn prima.
Bedankt voor je reactie.
De ontstoorcondensator is meestal een witte ronde pot met 5 aansluitingen, hierop komen het electrasnoer en de voeding naar de machine toe samen.
Deze condensator is ook verbonden met randaarde en wil nog wel eens defect gaan.
Ik lees dat u een ohmmeter heeft, zet deze in een hoge meetstand en meet dan tussen de voeding en randaarde in.
Bij meetuitslag haalt u onderdeel voor onderdeel los totdat de sluiting weg is.
Hiermee bedoel ik uiteraard niet de klok!!
Nou ik heb de ontstoorcondensator doorgemeten.
Een pootje van de ohm-meter op aarde dan om en om op de andere 4 draden 2 x blauw en 2 x bruin.
Geen uitslag, dus geen sluiting volgens mij.
Of is dat zo niet te meten?
Er zit onderaan in de machine een print plaat met een glazen zekering (is goed trouwens) kan daar iets mis mee wezen?
En zo ja, hoe kom ik daar achter?
Is dat meetbaar?
Hanteer deze volgorde nou eens dan is de kans het grootst dat u het vind, controleer desnoods ieder onderdeel op zich tov randaarde, maar dan wel loskoppelen van de rest van de machine.
