Blue air centrifugeert niet
We hebben een Blue Air Model av4258 tx e nl.
Jarenlang heeft hij goed dienst gedaan.
Maar nu wil die niet meer centrifugeren, althans hij probeert het wel maar komt niet op toeren.
De koolborsteltjes bekeken, maar deze lijken ook nog goed te zijn.
De aandrijf riem slipt niet.
Ik heb de aandrijf riem eraf gehaald en de motor onbelast laten lopen. Dan centrifugeerde hij wel.
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn :?:
Het meest waarschijnlijk en meest voorkomend is toch... de koolborstels.
Weet je zeker dat de koolborstels voldoende lengte hebben?
En als je de trommel met de hand heen en weer draait wanneer die aandrijfriem er af is, gaat ie dan erg zwaar?
Tja hoelang zouden ze moeten zijn.
ze moeten wel ingedrukt worden om te passen.
Maar dan zou hij zonder de riem toch ook niet moeten centrifugeren?
Niet meer of minder zwaar dan normaal. Kunnen de lagers gesmeerd worden?
Nee, defecte lagers kunnen niet gesmeerd worden. Zoek maar even met "lagers Bauknecht" op het forum...
Eigenschap van slechte koolborstels is vaak: minder kracht op de motor. Onbelast draaien vergt minder kracht. Zodoende mijn vraag daarover.
Het kan best iets anders zijn, de motor zelf, defecte collector, of iets dergelijks. Is echter op afstand slecht te bepalen.
Misschien nog iemand anders een suggestie?
Bedankt voor je tips.
Het kan natuurlijk geen kwaad een paar nieuwe koolborsteltjes te regelen.
Voordat geld heb je geen nieuwe wasmachine.
En misschien dat iemand anders nog een suggestie heeft :?:
Zoals Kees zegt, vervang de koolborstels, te lang doordraaien kan de collector onherstelbaar beschadigen.
Succes.
Ik ga vandaag proberen koolborstels te krijgen.
Maar wat is de collector waar jullie het over hebben, wat doet dat en waar zou die moeten zitten. :?
herstel gevonden:
Dat is dat gedeelte waar de koolborstels contact maken.
Het vervangen van koolborstels heeft geen effect. :cry:
Het zit hem volgens mij in de toerental sturing.
Want als ik de toerental sensor er afhaal dan centrifugeert die wel.
Zou heel goed kunnen dan. Een toerenregeling is een gecompliceerde elektronische besturing, een meet en regelsysteem met terugkoppeling via die toerensensor. Haal je de terugkoppeling los, dan gaat zo'n regeling altijd op maximum lopen.
Helaas kunnen wij je dan verder niet helpen. Er zit vrees ik niets anders op dan er een vakman bij te halen, die ter plekke kan beoordelen wat er nog gedaan kan worden.
Succes ermee!
