Blue Air AV5248TX Manchet vervangen
Ik ga proberen de manchet van onze Blue Air te vervangen.
Wel gelezen hoe dit bij andere merken zit, maar hoop op specifieke hulp.
Kan dit zonder de deur eruit te halen of de voorkant weg te halen, voor zover mogelijk?
Met name het bevestigen van de ijzeren ring aan de trommel roept een vraagteken op..!
Blue Air wasmachines behoren tot de "stal" van Merloni, ook fabrikant van o.a. Indesit en Ariston.
Over de Indesit machines is een paar keer op dit forum afgeraden zelf een manchet te vervangen. Voor Blue Air zal het advies, voor zover beschikbaar, waarschijnlijk identiek zijn.
Tenzij een witgoed-specialist er toevallig nog iets meer over weet te zeggen, is dit voorlopig het antwoord, helaas. En er zijn een aantal vaste witgoedspecialisten van dit forum op vakantie, zodoende...
Manchet bij deur los halen.
Wat ik altijd doe is de machine schuin tegen een muur aanzetten, zodat je aan de onderkant ruimte hebt. Dan een ratel of schroevendraaier met een flexibel verlengstuk nemen met een kruiskopje en de spanband rond de kuip losnemen. Bij het terug plaatsen in omgekeerde volgorde.
Vergeet niet de stekker te verwijderen.
Succes, Jan
Nixxbizz
