Blue Air AR1087TX lekkage
Het is wat, net de vaatwasser met lekkage gehad, nu hetzelfde in de wasmachine.
Weet iemand of deze machine tussen de afvoerpomp en het pomphuis (waar de filter in zit) een pakking hoort te zitten?
Ik heb het pomphuis losgehaald (daar werd de machine het eerst nat en zaten ook waterdruppels) maar er zat geen pakking of rubber tussen. Na dichtschroeven lekt ie nog meer.
Kan ik hier een pakking/rubber tussen doen of is het beter pomp incl. pomphuis te vervangen?
Groet,
Jack
Helaas heb ik geen documentatie van deze machine.
Wat voor type afvoerpomp gebruikt wordt, weet ik dus niet.
Normaal zit er op de buitenste rand van de pomp een rubber afdichtingsring.
Ga anders eens met deze pomp naar een onderdelenwinkel.
Zij kunnen je vast een (vervangende) pomp leveren.
Hoi Henny,
Sorry voor de trage reactie maar ik ben net terug van vakantie.
Ik ben inderdaad met de pomp naar een onderdelen winkel gegaan en daar heeft men een onderdeel van de pomp vervangen.
Machine draait weer feilloos - was ook nodig want de vakantiewas zit er nu in. :-)
Groet,
Jack
P.S. Totale kosten € 5,65
Hoi,
Laatst is de afvoerpomp van mijn Blue Air AR1087TX "gerepareerd" maar helaas heeft dat niet geholpen. Weet iemand waar ik zo'n pomp kan kopen of eventueel een vervangend typenummer?
Het is een pomp met 3 slangaansluitingen.
Groetjes,
Jack
De enige verwijzing die we hier op het forum kunnen en mogen geven is die naar de adressenlijsten van witgoed-onderdelenzaken.
En anders toch zelf verder zoeken.
Overigens kunnen veel van deze pompen vervangen worden door universele pompen. ook dát weten ze bij een dergelijke zaak.
En eventueel informeren bij Merloni in de Meern.
OK,
Bedankt allemaal.
Ik zal even snuffelen op de websites en anders enkele onderdelen winkels langs gaan.
Thnx
Jack
Pomp besteld, pomp gemonteerd en de machine ronkt vrolijk verder.
Kosten: € 30,- voor een nieuwe pomp met pomphuis en een vrolijke echtgenote :-)
Case closed....
Jack
slechte-kluskabouter
