Blücher M9166
Geachte Lezer,
Zit met een probleem aan onze Blücher M-9166 elektronische wasautomaat.
Wanneer een ingesteld wasprogramma is afgelopen, start deze weer in het ingestelde wasprogramma opnieuw op, STOPT DUS NIET.
Naar mijn inziens branden lampjes ed. naar behoren, kan niets bijzonders vaststellen.
MvG
Joker15
Voor de rest heb ik geen idee. Ik kan geen documentatie van deze machine vinden, zelfs geen foto.
Kun je een duidelijke foto van het bedienings paneel maken en deze hier plaatsen, mogelijk komen we dan iets verder.
De startknop is een tiptoets, die na indrukken terug springt.
Bij het achter elkaar indrukken van de starttoets zie je het display in en uit springen, dus mijn inziens werkt deze goed.
Deze Blucher is van verkoopmaatschappij Frenko.
Voor mij is dit een onbekende machine.
- Controleer of er op de elektronica module losse contacten zitten.
- Haal alle steker verbindingen één voor één los en plaats ze weer terug.
- Controleer de elektronica module op (zwart) koolborstel gruis.
Hoi dit zijn dezelfde machines als Nordland van de Its die er nu niet meer is dezelfde machine maar dan met Nordland erop deze hebben vaak print problemen heb er al een aantal gerepareerd waarvan solderingen niet goed waren dus doe even wat Harry0 verteld heeft.
Gr Mark.
Bedankt voor het meedenken en tips.
Ga eerst nog even op vakantie, nog niet gehad.......
Zal jullie op de hoogte houden.
Groet joker15
Vandaag de wasautomaat gedemonteerd en gerepareerd.
Er zat inderdaad een losse soldeerverbinding op de Elmarc print, bij het eerste 12 volt Relais.
Nadat deze opnieuw gesoldeert was, geen problemen meer.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Het probleem is dus opgelost,
Groetjes jokert15
Hoi goede vakantie hahah mooi dat je het zelf heb opgelost het is een veel voorkomend probleem wat ik al gemeld had dan kan nu de vakantie was gedaan worden.
Gr Mark.
