Blomberg wasmachine doet vreemd
Wij hebben een Blomberg WA 1230 voorlader wasmachine. Dit is een 1300 toeren wasmachine met een mechanische klok. Sinds een tijdje maakt de machine voor iedere aanzet tot draaien van de trommel een hupje. Ik bedoel hiermee dat de trommel dan ongeveer een kwart slag draait (en dit is venijnig) voordat die daadwerkelijk aanzet tot het meerdere malen ronddraaien.
Voorheen hoorde je altijd een klikje voordat de draaibeweging ingezet werd. Sinds vandaag centrifugeert het apparaat niet meer tussen de spoelgangen in of gaat zomaar naar het eind van het programma. Wie weet wat dit kan zijn.
Machine is circa acht jaar oud.
Groet Ben
Ik heb de koolborstels eraf gehaald en ben er mee naar een onderdelenzaak geweest. Volgens hem zijn ze nog lang genoeg (beide zijn nog 1,5 cm lang). Maar ja wat is het dan wel?
O, ja ik heb gisteren probleemloos een wasje kunnen draaien omdat ik de wasmachine maar voor een kwart gevuld had. Vind wel dat de machine dan toch wel iets anders klinkt bij het centrifugeren.
Groet,
Ben
Is er nog een specialist die enig idee heeft wat ik met het probleem aan moet?
Soms doet hij het redelijk, maar vaak gaat die in vliegende vaart door zijn spoelprogramma zonder te centrifugeren. Soms doet hij het iets beter als er weinig was in zit.
Ik vind wel dat de motor van de machine een ander scherper geluid maakt, ook met centrifugeren. Want dat doet ie dus soms wel bijvoorbeeld als je hem een tijdje uit hebt laten staan.
Groet
Ben
Controleer even de solderingen op de print en kijk even of de waterhoogteregeling schoon is, kijk ook even in de stijgbuis naast het element, deze zit nogal eens vol vervuiling.
Meneer Co de Witgoedman,
Hierbij draag ik U voor om plaats te nemen in de galerie der Grootheden.
Ik vind het knap. Hartstikke bedankt.
Ik stond al op het punt om van armoe morgen een andere machine te kopen, want ja met z'n vieren je wast wat af.
Het is ongelofelijk, een minieme hoeveelheid vuiligheid in de waterhoogteregelaar (prachtig scrabblewoord trouwens) en hij doet het weer als een zonnetje.
Ik heb sterk de neiging om bloemen te sturen of een biertje met je te drinken. Heel erg bedankt.
Ben
Bedankt voor het compliment, welke eigenlijk ook gericht zal zijn aan het forum.
Fijn dat Henny en ik u hebben kunnen helpen met het oplossen van het probleem.
Geeft die bloemen maar aan uw vrouw en proost even op ons met het biertje. :mrgreen:
Groetjes Co
John208
