Blokhut en iko dakleerisolatie/shingles,binnenkant isoleren
Hallo allemaal,
Allereerst wilde ik even mededelen dat dit een zeer mooi forum is waar ik al veel informatie heb kunnen vergaren.
Zelf ben ik bezig om mijn blokhut met schuin dak te isoleren.
De blokhut heeft een dak wat bestaat uit houten delen van 28 mm met kop en groef. Alles is geimpregneerd, de gehele blokhut
Nu is het dak voorzien van shingles. Deze shingles liggen echter niet direct op het hout, er ligt een teer / bitumenrol onder, van als ik het goed heb Iko. Dit is een rol die aan de zijde van de hout kant een soort tissue / nonwoven laag heeft. De timmerman die het dak heeft voorzien van dit materiaal zei dat dit het beste was ivm vocht. Nu kan het vocht weg bij condensvorming.
Nu is het zo dat ik de binnenzijde van de blokhut ook wil aftimmeren, daar er stroomleidingen tegen de dragende balken van het dak zijn bevestigd en ik in de blokhut ook als hobby ruimte wil gebruiken.
Aan de binnenzijde wil ik dus isolatie plaatsen. Aangezien er nu aan de buitenkant de iko isolatie op is aangebracht, is het dan nodig om alsnog dampdoorlatende folie direct tegen de binnenzijde van de houten dakplanken te nieten / bevestigen? Of is het nu beter om er een luchtkamer tussen te laten en vervolgens er isolatie wol met een dampremmende laag aan te brengen en dit uiteindelijk aan de binnenzijde van de blokhut tegen de dragende balken af te timmeren?
Mvg,
Endy
Er liggen shingles, een onderlaag (Iko) en planken.
Die dampdoorlatende laag is overbodig.
Voor het mooie ligt er al iets teveel aan dampdicht materiaal, die onderlaag, op je blokhut.
Dat houdt in dat je meer aandacht aan de damprem moet besteden.
Het principe is er moet meer vocht uit kunnen dan er via de nieuwe damprem in kan komen.
Ook iets dikker isoleren is beter. Hoe dikker het isolatie materiaal des te beter komt het dauwpunt te liggen. Dit punt moet in het isolatie materiaal komen.
Het isolatie materiaal kan je tegen het dakbeschot plaatsen.
*wgb*
Bedankt voor de reaktie Wgb,
Als ik het goed begrijp is de dakbedekking buitenkant dus voldoende.
Van binnenaf kan ik het gaan isoleren op basis van volgorde:
onderkant planken dak->isolatiematerial(glaswol15 cm?)->dampremmend(miofol of bv een glaswol isolatie met dampremmende folie, dan is miofol niet nodig)-> direct als afwerking er tegenaan geimpregneerde planken met kop en groef.
Een luchtspouw is in dit geval dus niet nodig tussen de planken van het dak en de isolatie. Ook is er dus geen luchtspouw nodig tussen de isolatie en de afwerking(planken binnenzijde)
Ik hoor het wel of ik het correct heb begrepen.
Alvast bedankt!
Mvg,
Endy
Je hebt het correct begrepen.
Hoe zou je een luchtspouw moeten maken in het dak van een blokhut zodat er een lichte vorm van ventilatie mogelijk is.
Je kan een isolatie met damprem nemen en daarna nog een volledige damprem van PE.
Mij lijkt dat je een isolatie met een damprem nooit zo dampdicht krijgt aangesloten als een afwerking met PE folie ervoor.
*wgb*
Bedankt voor de tips wgb,
Ik ga er meteen mee aan de slag.Als ik het werk af heb zal ik dit hier ook nog even mededelen.
Met vriendelijke groet,
Endy
Klusser Mirjam
