Hallo allemaal,
Allereerst wilde ik even mededelen dat dit een zeer mooi forum is waar ik al veel informatie heb kunnen vergaren.
Zelf ben ik bezig om mijn blokhut met schuin dak te isoleren.
De blokhut heeft een dak wat bestaat uit houten delen van 28 mm met kop en groef. Alles is geimpregneerd, de gehele blokhut
Nu is het dak voorzien van shingles. Deze shingles liggen echter niet direct op het hout, er ligt een teer / bitumenrol onder, van als ik het goed heb Iko. Dit is een rol die aan de zijde van de hout kant een soort tissue / nonwoven laag heeft. De timmerman die het dak heeft voorzien van dit materiaal zei dat dit het beste was ivm vocht. Nu kan het vocht weg bij condensvorming.
Nu is het zo dat ik de binnenzijde van de blokhut ook wil aftimmeren, daar er stroomleidingen tegen de dragende balken van het dak zijn bevestigd en ik in de blokhut ook als hobby ruimte wil gebruiken.
Aan de binnenzijde wil ik dus isolatie plaatsen. Aangezien er nu aan de buitenkant de iko isolatie op is aangebracht, is het dan nodig om alsnog dampdoorlatende folie direct tegen de binnenzijde van de houten dakplanken te nieten / bevestigen? Of is het nu beter om er een luchtkamer tussen te laten en vervolgens er isolatie wol met een dampremmende laag aan te brengen en dit uiteindelijk aan de binnenzijde van de blokhut tegen de dragende balken af te timmeren?
Mvg,
Endy
Mvg,
Endy
