Bloembakken maken van multiplex
Hi,
Ik ga bloembakken maken van betonplex.
Deze worden geheel verlijmd en geschroefd.
Ik wil hier deze week aan gaan beginnen.
Heb betonplex laten zagen bij de houtzagerij ( geen dhz kwaliteit).
Alles wordt grondig geschuurd en vervolgens in een goede grondverf en lak gezet.
De onderkant van de bloembakken blijven gedeeltelijk open.
Aan de zijkanten wil balkjes verlijmen en schroeven.
Op de balkjes komen latten met openingen zodat te veel aan water weg kan.
Wat kan ik nu het beste doen.
De balkjes ongeverfd ( dus zonder primer ) op het geschuurde betonplex verlijmen en dan pas gaan verven.
Of kan ik beter eerst het hout ( betonplex + balkjes) in de grondverf zetten en dan verlijmen?
Kan ik hier gewoon een goede watervaste houtlijm voor gebruiken of toch liever een ander beter product, maar welk soort lijm dan ( vraag niet naar een merk ;-) )
De bakken moeten een jaar of 5 meegaan, dan ben ik tevreden.
Wij hebben een dakterras en om de paar jaar moet zo wie zo alles opgepot worden.
Heb een tip gekregen van een timmerman, die zij dat ik de kopse kanten het beste eerst met verdunde houtlijm kan insmeren.
Zou beter zijn voor een waterdichte afdichting te krijgen.
Hebben jullie hier ervaring mee?
Graag jullie hulp.
Grzz
Blefke2
Betonplex verlijmen met een contact lijm (b.v. bruislijm), eerst de lijmvlakken ruw opschuren.
Het gladde oppervlak is niet geschikt voor standaard houtlijm, het kan niet in het hout dringen voor een stevige verbinding.
De te verlijmen vlakken niet eerst gronden.
Waarom betonplex als je toch gaat schilderen?
je kan beter watervast multiplex nemen daar hecht verf veel beter op.
De Bob bedankt voor je antwoord.
Ik ga morgen bruisluim kopen en alles vast lijmen..
@ Boertje125
Op advies van een meubelmaker / timmerman.
Volgens hem is de toplaag van betonplex sterker dan gewone multiplex.
En een goede multiprimer hecht prima op betonplex.
Was alleen vergeten te vragen welke lijm te gebruiken en wel of niet eerst verven.
Blefke2
Betonplex hoeft niet geschilderd te worden. Alleen de kopse kanten. Het liefst niet met houtlijm, maar met sealer.
Kies voor de balkjes een houtsoort die geschikt is voor buiten. Met de juiste kwaliteit hout hoef je het niet te schilderen, en gaan de bakken heel lang mee.
Als het maar 5 jaar mee hoeft te gaan, had je geen betonplex hoeven te gebruiken. Het had dan heel wat goedkoper gekund.
THX,
De bakken die ik nu heb staan zijn gemaakt van 18 mm multiplex.
Deze bakken hebben het 3 jaar prima gedaan, het 4e jaar begon het verval en nu valt alles letterlijk uit elkaar, vandaar dat ik aan 5 jaar kom ;-)
Probleem is ook dat van tijd tot tijd er ook nieuwe grond in moet en dan is het het makkelijkste om de bakken te slopen. Klinkt nogal rigoureus maar moet wel gebeuren.
Op een dakterras heb je net iets meer onderhoud nodig als in een tuin waar de planten de grond in gaan.
Betonplex is inderdaad duurder, scheelde 15 euro op 1 plaat.
Daar heb ik alle stukken uit kunnen zagen die ik nodig heb.
En dacht voor die 15 euro, laten we dat maar eens proberen.
De bakken worden wel wit geverfd.
Verf gekregen van mijn buurman die schilder is.
Heb ik daar het hout weer mee terug verdient ;-)
De onderkant wil ik maken van geïmpregneerd hout.
Grzz,
blefke2
