Blijf vegen vol stof en gruis
Hoi
İk heb betontegels van 60x60 antraciet een twee jaar geleden gelegd
Nu is het zeer vervelend geworden dat ik elke dag moer vegen en dat er flinke stofwolkeb vanaf komen
Heeft iemand ervaring? Hoe los je dit op??
Een impregneermiddel op de stenen strijken.
Maak wel een proefstukje om niet voor een verrassing te komen staan.
Welk soort tegels zijn het?
Liggen ze vast in de cement of lijm of los in het zand?
Volgens mij komt het stof niet van de tegel, maar gewoon uit de lucht.
Zeker rond deze tijd zit er veel stof en pollen in de lucht.
Ook de omgeving waar je woont kan een rol spelen.
Langs een doorgaande weg of onverharde weg zal meer stof rond dwarrelen.
Ik had dat eerder moeten vragen, het is waarschijnlijker dat het stof/zand tussen de tegels vandaan komt, impregneermiddel helpt daar niet tegen.
Regelmatig de voegen nat maken zou moeten helpen.
Buiten, wind, stof in de lucht, pollen etc.
Bij standaard grijze trottairtegels zie je het minder dan bij zwart/antraciet.
Is de ruimte tussen de tegels wel gevoegd met grof zwart zand?
Hoi allemaal,
De ruimte tussen de tegels was destijds gevuld met zand. Ik praat dus nu over ruim 3jaar geleden.
Het klopt dat er best veel stof in de lucht is. Ik zie het aan de tuintafel die elke dag vol met stof zit, maar de grote hoeveelheid van de tegels kan ik weer niet rijmen. Als ik veeg en dan kijk naar wat ik heb opgeveegd zijn het toch (Lijkt op) korrols van de betontegels.
Als je gewoon met je voet over een tegel schuurt hoor je de korrels...
