Blauwe waterstop defect
Hoi,
Vandaag deed onze wasmachine het niet meer, hij kreeg geen water.
Nadat ik de blauwe waterstop er tussen uit gehaald had kreeg de wasmachine weer water en kon gebruikt worden.
Mijn vraag is nu hoe kun je controleren of deze blauwe waterstop defect is? Binnen in zit ook een rood palletje is hij hiermee te resetten? Of moet ik een nieuwe kopen.
Gr,
Jos
Inderdaad een rood palletje wat de reset is.
Er zit ook een verstelring in die je op het aantal liters kunt zetten.
Het kan zijn dat hij te laag staat ingesteld of te veel water heeft gepakt. :idea:
Hoi,
De blauwe waterstop is weer teruggeplaatst en het werkt weer.
Iedereen blij, kan er weer gewassen worden.
Heb echter nog wel een vraag. Wat gebeurt er als de wasmachine weer een keer geen water krijgt omdat de waterstop weer 'geactiveerd' wordt.
We hebben de wasmachine namelijk achter een tijdschakelaar zitten, die 's ochtends om 5 uur aangaat. Zit op alle wasmachines een beveiliging zodat ze uitschakelen als er geen water toevoer is?
Gr,
Jos
Makkelijker is als je exact opgeeft welk merk, type, E-nummer, PNC code en dergelijke gegevens je wasmachine heeft, dan kan het misschien nagekeken worden.
Nadeel kan zijn, dat de waterklep langdurig onder spanning staat zonder koeling van het water erdoorheen.
Overigens zijn de monteurs op dit forum over het algemeen niet erg te spreken over die blauwe waterstop. Het is niet echt de mooiste oplossing.
Er zijn vaak problemen mee.
Mocht je ooit een andere wasmachine kopen, let er dan op, dat je een model neemt met ingebouwde waterbeveiliging. Dat beveiligt veel meer dan alleen een breuk in de toevoerslang. Ook bij realtief kleine lekkages is dan een beveiliging aanwezig.
De wasmachine is een Miele Frontstar W750 met als code 11 / 1603441.
De nummering stond aan de binnenkant van de trommeldeur. Verder kon ik geen plaatje met codes vinden, zonder de wasmachine helemaal van de plaats te halen. Ga er vanuit deze codes voldoende zijn.
Gr
Jos
Indien er bij uw machine geen watertoevoer is zal de machine hierom blijven vragen, er blijft dus spanning op de inlaatklep staan.
Alleen de nieuwere electronische Miele machines hebben een watercontrolsysteem waarbij dit niet voorkomt. (overigens meerdere merken kennen tegenwoordig een lekbeveiliging.)
