Blauwe vlekken in het wasgoed
Regelmatig ontstaan er bij het wassen van kleding blauwe vlekken in de "schone" was. Het is bijna altijd het geval bij geel katoenen stoffen een enkele keer was het ook het geval bij een wit shirt.
Verschillende A en B merk wasmiddelen geprobeerd, vloeibaar, poeder en tabletten echter zonder resultaat. Ook nooit kleding geverfd waardoor er kleurstof achter is kunnen blijven. Weet iemand hoe de vlekken veroorzaakt kunnen zijn en hoe op te lossen :?:
De witgoedspecialisten adviseren vaak om een 95 graden programma te draaien, het schijnt aanslag in de machine te zijn dat met 95 graden opgelost wordt.
Succes.
Kan me niet voorstellen dat het om schimmel gaat. Er is geen "prut"aanwezig in de machine daarnaast is hij ook nog niet zo oud. De verkleuring is ook blauw en niet grijs/zwart.
Onlangs met speciale machinereiniger de machine geheel gereinigd. Zeepbakje wassen we regelmatig uit.
Volgens mij alles om vlekken te voorkomen. Kunnen er andere oorzaken zijn?
Probeert u eens of er speling zit in de trommel, wanneer u de trommel op en neer kunt bewegen zijn waarschijnlijk de lagers kapot, dit gaat bijna altijd gepaard met lekkage van de afdichtingsring, hierdoor kan er vettigheid in de was terechtkomen.
De vlekken kunt u proberen te verwijderen met terpentine, misschien wil dit.
Succes.
Zojuist onderstaande mail ontvangen zelfde tip gaf je me al eerder ga het toch nog eens proberen.
Geachte heer, mevrouw,
De klacht die u omschrijft kan veroorzaakt worden doordat u nooit op 95
graden wast. Een oplossing kan dan ook zijn een aantal wasprogramma's te
draaien op 95 graden zonder wasgoed en met een beetje wasmiddel of soda. De
wasautomaat reinigt zichzelf dan weer.
Met vriendelijke groeten / With kind regards
Ferdinand Haringsma
Service Technical Support
Electrolux Home Products (Nederland) B.V.
Het kan evt. ook in de wasdroger gebeurd zijn als bijv. een stof met een print te heet is geworden en de print is gaan lopen, vooral met kunststof applicaties e.d.
Hoi,
Kijk ook eens in de rubbere manchet, en dan wel goed kijken.
De prut eruit halen daarna op 95 C wassen, wedden dat het probleem
weg is
Precies als jij heb ik dit probleem ook gehad, ik geloofde ook niet dat er prut
in mijn schone vrije nieuwe machine zat....maar dus toch wel
Succes
Mart
:cool:
Pietertje!
