Blauwe HDPE buis
Hoi allemaal,
Bij de voorbereidingen voor nieuwe bestrating in de tuin ben ik een blauwe HDPE buis in de grond tegengekomen.
Ik heb ‘m een meter uitgegraven maar kwam niets tegen en hij zit nog goed vast. Er zat een dop op maar in het uitgegraven gedeelte zit geen water.
Een aantal eigenaren terug hadden op deze plek een vijver zitten. Daarna zijn het huis en de tuin volledig verbouwd. Vervolgens hebben wij het gekocht.
Ik heb op dit moment geen buitenkraan dus het zou mooi zijn om hier een kraan op aan te kunnen sluiten. Ik heb alleen geen idee of de buis nog is aangesloten op het water.
Heeft iemand een idee hoe ik dit gemakkelijk kan testen? Of betekent het feit dat er nu geen water in zit dat de buis is afgesloten?
Hij lijkt inderdaad kaarsrecht naar beneden te gaan.
Ervan uitgaande dat het een peilbuis is, kan ik ‘m gewoon weer ingraven?
Ik vraag me ook af waarom die peilbuis daar zit, maar dat is meer nieuwsgierigheid.
Ja kan je gewoon laten zitten. Worden geplaatst om diverse zaken te monitoren bv verontreinigingen, grondwaterstanden etc.
anouk.verbrugge
