Blanke lak vs Olie
Hallo, graag zou ik mijn schuur behandelen. Ik vind de natuurlijke kleur van de meranti rabatdelen best aardig, dus ik zat wat te dubben over de keuze tussen blanke (satin) lak of olie.
Het hout mag best geleidelijk wat vergrijzen, wat met olie wel zal gebeuren.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of geniet lak de voorkeur?
Dank, Appie
Meranti behoort tot de duurzaamheidsklasse 2 tot 3, dus redelijk sterk. De betere soorten zijn aardig resistent tegen schimmels e.d. Nadeel van deze houtsoort is dat het hout grote "vaten" en harsgangen bevat. Deze benadelen de filmvorming die nodig is om een gladde laag te verkrijgen. Je moet dus eerst de porien goed opvullen alvorens je een glade laag kan verkrijgen. Vroeger deden we dat met puimsteen en vernis dat na het inwrijven weer werd afgemest. Dat is echte wel heel arbeidsintensief, zeker voor een schuur.
Met olie gaat het vullen van de porien niet lukken. Met vernis wel, maar dan minimaal 2 a 3 lagen. Je kunt het hout natuurlijk ook aflakken met een goede kwaliteit alkydhars- of PU lak.
Als het buitenwerk is zou ik niet kiezen voor vernis, veel te hard.
Een niet filmvormende beits met een paar druppeltjes pigment in zal het hout natuurlijk laten vergrijzen en toch beschermen.
Binnen zijn meerdere opties mogelijk.
Kan ook. Er mogen hier geen merknamen worden genoemd maar er bestaan ook niet-filmvormende beitsen die al een gering percentage grijs pigment bevatten waardoor de vergrijzing egaler verloopt.
Fabrikanten leveren dit als Weathering Stain ( geen merknaam ) producten.
Voor wat betreft het vernissen van buitenwerk: heb ik het blijkbaar 33 jaar lang verkeerd gedaan :denk:...Maar ik ga er toch maar mee door.... :mrgreen:
Dat is niet verkeerd, maar er zijn betere systemen die niet filmvormend zijn en onderhoudsvriendelijker.
Ah, geen olie dus. Maar een niet filmvormende transparante beits. Het merk waar jullie professionals waarschijnlijk dagelijks mee in de weer zijn, heeft dit geloof ik wel.
Dank voor jullie adviezen, Appie.
Update: ben inmiddels bij 2 degelijke wederverkopers geweest en beiden schenen vooral mijn niet-filmvormende vraag niet helemaal te begrijpen. En beiden adviseerden mij om gewoon transparante UV beits te gebruiken. Tja.
Het hout zou dan enkel niet geleidelijk vergrijzen. Wederom vraag u om advies. Groet, Appie
Beste Appie,
Jammer dat deze mensen over onvoldoende produktkennis beschikken. :roll:
Ik zou zeggen: even puzzelen en je houdt 8 hoofdletters over. Ik krijg misschien wel billekoek van de webmaster :oops: maar jij bent in ieder geval geholpen. Zeg tegen de verfmeneer dat dit een niet-filmvormende zijdeglans beits is die speciaal voor rabatdelen buiten wordt gebruikt. Je kunt het product verkrijgen in talloze kleuren.
Kees de schilder schreef:
We mogen geen merknamen noemen......
Ik krijg misschien wel billekoek van de webmaster :oops:.....
Zo hardhandig zijn we hier niet hoor. Alleen is het billenkoek. :mrgreen:
Maar waarom stuur je niet gewoon een PB-tje met de info aan AppieF ?
Dan is toch alles meteen duidelijk ?
Oef! Geen slaag dus... :prima:
Mijn gedachtengang is dat er meer schuurtjes met blanco rabatdelen op de wereld staan. Er zouden dus veel mensen van onze adviezen gebruik kunnen maken... hoe meer zielen des te meer vreugd!
Toch bedankt voor het advies :lol:
