Blank eiken meubelen in de olie grijs maken
Heeft iemand een idee hoe ik mijn blank eiken meubels in de olie een donkerdere grijze kleur kan geven?
Kan ik alleen een grijze olie gebruiken i.p.v. een blanke olie of kan ik het beter op een andere manier doen?
Vergelijkbare klussen
Als u grijze olie kunt krijgen is dat de beste methode want het verwijderen van olie is geen gemakkelijke klus. Dit komt omdat olie tot in de poriën doordringt.
Diepschuren met een schuurmachine na grondige reiniging met onverdunde universol is een goede methode. U kunt daarna een grijze beits op alkydharsbasis toepassen. Geen waterbeits want olie en water gaan nu eenmaal niet samen en onthechting is dan vrijwel zeker.
Bedankt voor je bericht!
Maar als ik grijze olie zou vinden, kan ik dan volstaan met alleen die grijze olie erover of moet ik dan ook schuren en reinigen?
Als dat zo is het oppervlak eerst reinigen met universol verdund dus niet puur ( staat op de verpakking welke verhouding) , licht opschuren met bv schuurwol, grondig stofvrij maken en daarna de olie aanbrengen.
Zijn de meubels nu gelakt? Dan moet de lak eraf geschuurd worden.
Nee de meubels staan alleen in de blanke olie. Er zit geen lak op. Ik iwil graag de blanke (oranje-achtige) kleur naar de meer grijze kleur veranderen. Ik ga proberen om de olie te vinden en dan ga ik het proberen. Bedankt voor je advies!
