Bladveer opwinden
Iemand een idee hoe ik een bladveer die afgerold is het gemakkelijkste strak op kan rollen? Het is een bladveer van een roeitrainer. De totale lengte van de veer is een paar meter, met een haakje aan de uiteinden.
Het haakje aan het ene uiteinde zit vast aan de as die moet draaien. De veer moet om die as worden gewikkeld tegen een plaat aan.
Hij moet behoorlijk strak worden opgerold om het weer te laten werken. Het lastige is, dat het best wel link is om de bladveer met de handen op te rollen, omdat er een grote kans is dat hij spontaan weer ontrolt waarbij de bladveer door de lucht schiet. Misschien moet ik een hulpstukje maken om de veer op zijn plaats te houden?
Tyraps, zolang je ervoor zorgt dat de ruimte tussen de bladen kleiner is dan de breedte van een blad.
Steeds een aantal wikkelingen opwikkelen, tyrap erom en dan weer aantrekken.Dan wwer een aantal slagen erop, tyrap erom en de oude tyrap verwijderen.
Je kan zoveel tyraps erom trekken als nodig om de boel strak te houden.
Alles staat en valt bij de hoeveelheid windingen, lijkt me ook niet ondenkbaar dat de leverancier hier niks van weet
