Bladvanger HWA spettert water
Ondanks de goede functie om blad te vangen spettert bij ons het regenwater vanuit de bladvanger opening op het terras waardoor er een plas water ontstaat.
Heeft iemand hier een praktische oplossing voor gevonden? Ik denk aan het plaatsen van een afdichting die nog voldoende ruimte overlaat voor het af te voeren regenwater.
Iemand een ander briljant idee?
Hierbij een voorbeeld
Leverancier zou eigenlijk de bladvanger moeten re-designen om het spetteren (zoveel mogelijk) te voorkomen. Dank voor jullie reacties, het lijkt er op dat ik zelf wat moet knutselen. Ik kom er wel uit.
Het voorbeeld uit post 4 komt van mij en die oplossing werkt heel goed voor het voorkomen
van spetteren en ook wat tegen geluid.
Het grote nadeel is dat je minder in de gaten hebt als er ineens teveel bladeren in zitten
en bij een stevige stortbui komt het water er dan letterlijk met een hele krachtige en grote
straal een de zijkant uitgepoten. Dat was in de afgelopen week weer eens het geval.
Mocht iemand nog een ander merk of type weten dan ben ik wel geïnteresseerd,
ook al mag dat hier niet :-)
PS, als eerste optie had ik RVS bladvangers in de afvoeren op het plat dak gemaakt.
Ook daar weer het grote probleem dat je die regelmatig moet controleren, en het kan ineens
snel verstopt raken. Dat was ook geen succes met een plat dak (uitbouw) van meer als 3 meter hoog.
Ik heb zelf een pvc bladscheider:
Wellicht helpt het ontwerp iets, omdat spetters naar beneden gaan en niet opzij.
Anderzijds: Als het regent wordt de stoep sowieso nat, dus wat maken wat extra spetters dan uit? Af en toe komt er behoorlijk wat troep uit, maar als ik dat zie ben ik blij dat die rommel niet in de goot achter een roostertje is blijven hangen...
Ik zou graag een onderdeel in mijn staande buis willen hebben zodat ik iets kan doen en dan kan kiezen water in de tuin of in het riool. Een maand zonder regen zou dat goed van pas kunnen komen.
Ik vind dat klepje wel een mooie oplossing, echter ontstaat dan weer een ander probleem.
Is het niet voldoende om alleen de onderste 2 cm dicht te maken?
Dat zal de meeste spetter tegenhouden, blad valt er dan niet meer vanzelf uit, maar in mijn ervaring doet het dat toch meestal niet.
Ik had ook al bedacht om er een klepje of opening in te maken als overloop.
Dat komt nog wel als er wat meer tijd voor is.
Bij ons hebben we een grote overkapping plat dak en de regenpijpen zijn overdekt.
Als er het water er uit laten spetteren dan wordt het nog nat.
Hier hetzelfde probleem.
Het probleem is niet dat de stoep niet nat mag worden, maar de gevel wordt ook overmatig nat.
Dus... zijn hier geen standaard oplossingen voor?
Het probleem is dat wij juist een zinken afvoer hebben omdat het ook mooier is.
Een PVC uitvoering komt er bij ons niet meer in.
Zo'n afvoerput is best een goed idee, als we een mooie kunnen vinden.
Weet ook niet zeker of zo'n afvoerput werkt omdat tegenwoordig de stelsels gescheiden zijn en we in de voortuin een buisje hebben waar het hwa de straat op loopt. Moet niet hebben dat het straks bij de gevel er allemaal uit loopt.
Daarom juist die bladvanger/afscheider: Die voorkomt dat het deel naar de straat verstopt raakt.
Zou toch mooi zijn, in mijn geval, als ik bijvoorbeeld aan de pijp zou kunnen draaien waardoor het water in de tuin loopt. En ik denk dat ik niet de enigste ben. Tegeltjes lichters.
Walker, ik bedoel als het putje bij mijn achtergevel lager zit dan het overstort putje /pijpje zie foto aan de voorkant dan loopt het er achter uit ipv ervoor. Zo'n putje vind ik dus riskant.
Xtomsom
