Bizarre lekkage vaatwasser
De vaatwasser van mijn zoon (Progress PV1548) ging in de storingstand met 3 piepjes, overstromingsbeveiliging. Machine uitgebouwd en er stond inderdaad water onderin. Alles drooggemaakt en toen de machine gestart met de zijkant eraf zodat ik kon zien of en waar hij lekte. En dat bleek al vrij snel, er zit een gaatje in de behuizing van het afvoergedeelte, zie bijgaande foto waar op te zien is dat er gewoon een straaltje water uit komt. Dit vond ik redelijk bizar hebben jullie ooit eerder zoiets gezien? Twee vragen:
1) Denken jullie dat dit te repareren is met behulp van bv. rubber seal?
2) Er blijken 2 slangen (waarvan 1 op de foto zichtbaar is) 'los' in de machine te hangen. Aanvankelijk dacht ik dat er misschien per ongeluk een slang doormidden was gegaan (al zou ik niet weten hoe dat gebeurt kon zijn), maar bij nader inzien denk ik dat het hier ventilatieslangen betreft. Klop dat?
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord.
Tim
140000494413
Het onderdeelnummer, maar voor 60,- kan je eerst zelf wat proberen.
Rubber seal denk ik niet, iets van een 2k kunststof lijm.
Nog even de pomp losgehaald en je kunt aan beschadigingen aan de binnenkant van het pomphuis en aan de schoepen van de pomp zien dat er inderdaad iets scherps tussen heeft gezeten. Ik doe een poging om het minuscule lekje met een laagje rubber seal aan binnen- en buitenkant van de behuizing te dichten. Dat spul moet in principe redelijk goed hechten op kunststof. Maar we zullen zien, ik laat nog weten of het hiermee is opgelost.
Binnen en buitenkant doen maakt de kans van slagen een stuk groter.
Een druppel secondelijm zou ik eerder proberen. Die laten drogen en dan nog een druppel, zowel binnen als buiten.
Ik heb de vaatwasser een programma laten draaien en dat ging probleemloos en zonder lekkage. Gezien het feit dat het een gaatje was ter grootte van een speldeprik heb ik er wel vertrouwen in dat het op deze plek een hele tijd niet meer zal lekken. En anders kan er alsnog dat nieuwe onderdeel in. Zoon blij want die zag al een reparatie aankomen van EUR 150-200.
Nixxbizz
