Bituum als ondervloer laminaat badkamer
In een oud huis met houten vloeren/balken wil ik een badkamer bouwen met douchebak. Het idee is om badkamerbestendig laminaat te leggen (quickstep). Er is te weinig draagkracht voor lewisplaten en balken uitbreiden is geen optie.
Wat kan ik het beste als ondervloer gebruiken? Ik zat er aan te denken om op de planken een dakbitumen laag te leggen (mag dat binnen??). Dit is om het 100% waterdicht te krijgen (mocht het laminaat toch lekken).
Over het bituum heen een egaliserende dampdichte folie van 2 mm en daarop de waterdichte laminaatvloer. Onder het bituum de kimband opzetten tegen de muurrand en daaroverheen tegelen.
Is dit een verstandige werkwijze? Eigenlijk nog nergens gelezen gehoord dat iemand dakbituum binnen gebruikt.
Ik dacht dat je bitumen wel binnen mag gebruiken. De kans is groot dat je het kan ruiken.
Bitumen banen moet je overlappend leggen om ze waterdicht aan elkaar te krijgen. Dus een hobbel van 10 cm breed en dikte materiaal in je vloer.
Wil je dit oplossen zou je twee lagen verspringend stotend moeten plaatsen.
Bestaat dat ook al een egaliserende dampdichte folie.
*wgb*
Er is een rubber dakbedekking te koop van 2 mm dik, die kunt u wel gebruiken, in de hoeken de naden lijmen.
Ik ben niet zo blij met een folie o.i.d. onder een tegelvloer, de tegels komen nooit goed vast te zitten en de voegen zullen snel barsten.
Aan de overlap van het bituum had ik inderdaad nog niet gedacht. Dat is inderdaad niet handig. Weet iemand waar de rubber betreffende dakbedekking verkrijgbaar is?
Ik denk dat ie daar niet zoveel last van zal krijgen, aangezien hij laminaat gaat gebruiken.......
Het merk dat genoemd is, is volgens mij niet watervast, maar dat even terzijde.
Ik zou zo wie zo geen laminaat leggen in een badkamer, omdat er toch wel regelmatig water op de vloer zal komen.
Waarom geen tegels op de vloer?
Dit kan ook , als je bv eerst een ditra mat plaatst op een houten ondergrond vloer.
