Bitumineuze emulsie als dampscherm?
Heb hier nog een grote rest van de Bitumineuze emulsie waarmee ik de betonblokjes onder de facadesteen mee heb aangesmeerd voor waterdichting. Maar kan ik deze nu ook niet gebruiken op de zoldervloer als dampscherm waar ik dan mijn isolatie op aanbreng?
Volgens de fabrikant
"sluit de poriën en voorkomt zo de capillare wateropzuigende werking van pleisterwerk, metselwerk en beton"
"beschermde vlaktes blijven nochthans van binnen naar buiten ademen"
Vooral daar waar het dakgebinte rust op de zoldervloer lijkt het met handiger dan de folie.
Water is dikker dan vocht. Het wijst erop dat het materiaal dampopen is. Maar het zou zomaar dampdicht genoeg kunnen zijn.
Wat voor isolatie materiaal en wat en hoe op de zolder? Moet deze beloopbaar worden.
Isover isoconfort 35 ofwel de variant van knauf. Er word rechtstreeks geisoleerd op de zoldervloer. Zolder word volledig afgesloten wegens voldoende kelder ruimte.
Ik neem aan, een gips plafond aan balken bevestigd, die balken zijn ongeveer zo'n 15cm hoog. Op de balken is een vloer van planken gemaakt. Op die planken ga jij die isolatie leggen. Verder wordt er op de isolatie niets meer aangebracht.
Wordt het zo gemaakt is er niets aan de hand. Die pot met bitumineuze stuf kan je dicht laten.
