Bitset
Ik ben van plan een bitset te kopen.
Nu is deze set er in twee versies.
De een is met lange bitjes en de andere met korte, maar die laatste heeft een magnetische bithouder erbij.
Nu vroeg ik mij af, wat is het handigst? Ik ben op zoek naar een goede makkelijk te gebruiken bitset maar vind het erg moeilijk te kiezen welke van de twee voor mij het meest geschikt is..
Welke is waar het handigst voor? Wat is jullie mening?
Ik hoor graag van jullie!
Groetjes Joram
Merk verwijderd - mod
Bedankt voor je reactie.
De korte met bithouder?
Hoe bedoel je alles in 1?
Op het moment dat je al lange hebt heb je geen bithouder meer nodig toch?
Als ik het goed begrijp ten minste.
Een magnetische bithouder is wel makkelijk, houd vanzelf je schroefje vast, en daar kunnen ook lange of korte bitjes in.
Bedankt.
Is dat zo? Ik dacht dat een magnetische bithouder enkel diende als verloopstuk waar je korte bitjes in kan klikken i.p.v de hele bit te verwisselen in de boormachine.
Maar het kan zijn dat ik dit verkeerd heb hoor.
Mij leek het dat met een magnetische bithouder je sneller bitjes kan verwisselen. Maar bij de lange de bitjes steviger vast zitten.
Maar jouw voorkeur gaat dus uit naar de korte bitjes met bithouder?
Lange bitjes heb je niet vaak nodig. Koop evt. een verlengingsbithouder er los bij.
Ik gebruik zelf een bithouder waar je bitjes in vast klikt. Die trek je er niet zomaar uit, want bij een goede passing op de schroef gebeurd dat anders vaak.
Bedankt voor je reactie,
Met vastklikken bedoel je klikken met een magneetje?
Echt lang zijn ze niet.
Het is met een bithouder waarmee je ze vast klikt met een magneetje.
Misschien doe ik een beetje moeilijk en maakt het niks uit welke ik neem maar ze zijn best duur dus ik wil echt de meest geschikte set voor mij kiezen.
Misschien een optie,
U koopt een goedkoop bitsetje, eventueel met magneet houder, bevalt het niet is dan nog het hek niet van de Dam,
en kan u alsnog kiezen voor een andere, bevalt het wel, bent u eruit en heeft u gelijk een setje.
Vastklikken niet met magneet, want dat zit niet vast. Ik bedoel met een kraag die je naar achter of voor moet trekken om het bitje te plaatsen/verwijderen. Die pakt in de inkepingen in het bitje.
Ik heb zo'n goedkope verzamelset voor de bitjes die je niet vaak gebruikt. De kruiskop (PZ) heb ik van een goed merk, want die passen beter en gaan langer mee.
Ik heb persoonlijk van alle schroeven misschien twee keer gehad dat het bitje in de schroef achter bleef. Om daarvoor de magnetische af te schrijven. Werkt prima.
