Misschien de kraan inpakken in keukenrol / wc papier en vervolgens het geheel doordrenken met kruipolie. Op die manier krijgt het wat beter de mogelijkheid om in te trekken. Nachtje laten staan en dan weer eens proberen. De badkamer gaat wel naar werkplaats ruiken
Wat ook kan: de kraan goed ondersteunen / klemmen, een goed passende sleutel op het kraan gedeelte en er een droge tik tegen geven met een houten hamer.
Nog een oud truckje is: proberen de kraan nog vaster te draaien en dan meteen de goede kant opdraaien. Het gaat erom om de kalk of oxidatie die de kraan vast houdt in beweging te krijgen.
Succes
