Binnenwerk kraan vervangen - leertje voor keramisch
Kan ik in een bestaande wastafel mengkraan met leertje ook een keramisch binnenwerk monteren?
Ik bedoel dus het binnenwerk van de kraan met leertje eruit draaien en een keramische voor in de plaats schroeven.
Bij voorbaat dank.
Toong
Bij kranen van het merk Venlo heb ik het wel eens gedaan, tenzij het een speciale kraan is het overwegen van een geheel nieuwe kraan misschien verstandiger, het kan nog wel eens moeilijk worden om passende binnenwerken te vinden.
Succes.
Bij een bouwmarkt heb ik een z.g. bovendeel kraan, de unit met keramische schijven gekocht.
De oude unit met leertje heb ik verwijderd en de unit met keramische schijven gemonteerd.
Resultaat perfect, het werkt prima.
Mijn probleem is dus opgelost, het kan dus heel gemakkelijk.
Gr. Toon
