Binnenmuur van grind bewerken?
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een huis gekocht en daar zit een grind muur in, langs de trap en op de eerste verdieping, praktisch door heel het huis behalve de begane grond. Het is fijn, licht grind, met af en toe wat zwarte steentjes erin. Volgens mij is het niet zand, daar is t te grof voor. Het ziet er ongeveer zo uit. Misschien iets grijzer
Zou je deze muur kunnen oververven (wordt het dan minder zichtbaar dat het grind is?) en zo ja wat voor soort verf is daarvoor nodig? Ik hoorde ook iets over stucen maar het liefst wil ik niets meer terug kunnen zien van het grind.
Tips om het grind te laten verdwijnen zonder het verwijderen van de totale muur zijn heel erg welkom!
Groet,
de thuisklusvrouw
Laag(je) stuc eroverheen, dan wordt het weer glad.
Eventueel laten doen, een stucadoor is daar snel mee klaar.
Maar een Thuisklusvrouw moet dat ook wel zelf kunnen lijkt me.
Voor dunne lagen stuc is Fix&Finish een geschikt materiaal.
Identieke materialen echter ook bij andere merken te vinden.
Als je het alleen met latex oid overschildert, blijf je de structuur zien.
Ook niet lelijk, maar is een keuze. :wink:
Misschien is het (in beide gevallen) verstandig er eerst een primer o.i.d. overheen te leggen om de hechting te verbeteren. Hangt af van de muur, is zo niet te bepalen (en ook niet mijn vak).
