Binnenmuur op vloer
Ik heb nog wat zitten lezen hier op het forum maar word me niet echt duidelijk,
kun je binnen muren van een aanbouw op een beton vloerzetten of word dit afgeraden?
dank alvast
Hangt er helemaal vanaf hoe dik, hoog, zwaar en eventueel dragend die muur wordt, de dikte en soort betonvloer is ook nog van belang.
Onze glazen bollen zijn nog niet geleverd :?
Gewapende vloer van 10 a 12 cm,
muur lengte 4m hoogte 2.65m 10 cm dik dus e.v.t dragend
betreft een aanbouw van ongeveer 20 m2
een kennis zat ook te denken over een aanbouw en toen vertelde ik over deze site dat ik daar al veel info had verkregen
dank alvast
muur hoogte 2.65m 10 cm dik dus e.v.t dragend
De hoogte en dikte heeft er niets mee te maken of het dragend is, een dragende muur betekent dat de muur een deel van constructie is, er rust dan een gewicht van een verdieping of dak op de muur.
Komt er een verdiepingvloer of ander gewicht op de muur ?
Dit schiet niet echt op.
Kunt u via paint een simpele tekening maken en hier plaatsen, graag met de maten er bij.
Als er daadwerkelijk een dak op komt te rusten dan was het van belang geweest bij het maken van de fundering. Dan was het advies geweest om een constructeur even te laten kijken.
Maar ik begrijp dat je nu niet anders meer kunt? De vloer ligt er in?
Komt er bijvoorbeeld grind op het dak? Wat voor dak is het? Houten balklaag?
Als je de binnenmuren bedoeld en niet de binnenspouwbladen, en is het dan ook een betonvloer op zand dan is het antwoord ja.
Bijkomend is dat daar bijna nooit dakconstructies op staan.
Is het niet verstandiger in een eerder stadium vragen te stellen hoe iets aangelegd moet en kan worden ?
Uw hele woning is zo ongeveer opgebouwd via klusidee met veel vragen in een zeer laat stadium.
Iedere bouw begint met een fundament, voordat het fundament gemaakt is zijn de tekeningen en berekeningen klaar, achteraf komt men dan niet in de problemen.
Oh sorry voor de onduidelijkheid ik stelde deze vraag voor een kennis die ook over een aanbouw na zit te denken en ik hem vertelde dat ik via dit forum veel informatie heb verkregen,
maar ik zal hem wijzen op de mogelijkheden om er een en ander te laten teken en bereken.
dank
Je kan het beste de binnenmuur loskoppelen van de fundering door hem op een blok gasbeton, of een laag Isolatiesteen, of op een rijtje Foamglass te leggen.
Dan kan kou niet doortrekken.
Of je moet de vloer al geïsoleerd hebben, dan moet je de buitenmuur juist ontkoppelen en de rand van de plaat isoleren. Of apart funderen op een vorstrand die los zit van het beton, met alleen foamglass of XPS er tussen.
Foamglass is mooi materiaal voor zulke dingen, is een soort piepschiuim van glas, dus veel harder, maar wel nog steeds isolerend.
Casper_
