Binnenmuren op nieuw op te bouwen vloer
Inleiding
Wij gaan een ruimte van 9.5 x 9.5 opnieuw indelen waarbij de huidige betonvloer al weggehaald is en extra diepte uitgegraven voor een nieuwe betonplaat en isolatie (de oude vloer lag op 2 cm EPS op zand).
Binnen deze ruimte komen 3 slaapkamers en 3 badkamers. De afscheidingsmuren zullen opgebouwd worden uit G5/800 Ytong Bouwblokken die op de anhydriet dekvloer zullen worden gezet. Deze blokken zijn specifiek bedoeld voor binnenmuren waarbij de bouwhoogte wat hoger is (de muren worden 4 meter hoog). Tevens zouden deze blokken het geluid van en naar de kamers redelijk goed tegen moeten houden.
De vloeropbouw is:
  • ULTIPRO Noppenfolie
    15cm beton met staalvezel
    PE folie
    16cm PIR plaat
    PE folie
    anhydrietvloer met vloerverwarming
Onder de muren is 15cm grond weggegraven zodat extra balken met de betonplaat mee gestort worden. Dit tegen het eventueel doorbuigen van de betonplaat door de binnenmuren.
De vraag
Moet er op de plek van de muren (deze zijn 380kg/m1) ipv de PIR plaat iets anders komen om de krachten op de dekvloer (anhydriet) beter over te brengen naar de betonplaat (bijvoorbeeld foamglass). Of is de PIR plaat voldoende?
