Binnendeur valt vanzelf dicht
Ik heb twee opdekdeuren die vanzelf dichtvallen. Ik begrijp dat alles waterpas hoort te staan om de deuren niet vanzelf dicht te laten vallen.
Hier heb ik dan ook een vraag over. De paumellen hebben niet veel stelmogelijkheden. Je kan ze iets verder uit laten steken of juist iets naar binnen. Je kan ook de scharnieren iets uit de deur draaien of juist erin.
Dit is het scharnier. Dus zonder inbusboutje.
Waterpas tegen de slotkant van de deur. Zo goed als waterpas.
Waterpas tegen de binnenkant van het kozijn. Uit het lood.
Zoals je op de foto's ziet is de deur uit het lood doordat het kozijn uit het lood staat. Een kozijn verplaats je niet zo maar. Is hier op een slimme manier nog iets aan te doen?
Alvast bedankt.
Heb je al geprobeerd de deur (een beetje) op dezelfde manier scheef te zetten als het kozijn?
Je kunt de scharnieren toch naar binnen of naar buiten draaien?
Daar stel je de deur dus ook mee.
Maar de meeste mensen willen juist dat, met de hedendaagse gasprijzen, de deuren vanzelf dicht gaan.
Ik zou zeggen wees blij dat ze dat al vanzelf doen dat scheelt je van de winter in stookkosten.
Moeten ze nu ivm. de hitte open blijven dan zet je er gewoon wat voor of zaag je wat kegjes en van de winter lopen ze gewoon weer lekker vanzelf dicht.
Als je de bovenste scharnier wat naar buiten draait zodat de deur voorover komt te hangen dan zal de deur vanzelf open gaan.
Als je de onderste scharnier wat naar buiten draait zodat de deur achterover komt te hangen dan zal de deur vanzelf dichtlopen.
Draai je onderste 2 slagen naar binnen en de bovenste 3 slagen naar buiten dan ben je vaak al een heel eind.
Natuurlijk wel uitkijken dat je niet te ver draait want dan zal de deur aan gaan lopen of helemaal niet meer willen sluiten.
@Gerrit B zie de foto’s. Wanneer de deur helemaal openstaat hangt die waterpas. Ik heb ook al geprobeerd om de scharnieren wat naar binnen en naar buiten te draaien.
Dat waterpas moet je dus wat zien te verstellen als hij open staat.
Meestal als de bovenkant voorover helt dan blijft de deur open staan en als de onderkant achterover helt dan loopt hij vanzelf dicht.
Maar dat is gewoon een kwestie van proberen tot het goed is en soms moet je een scharnier dan wel een halve cm naar buiten draaien om het gewenste effect te verkrijgen.
