Binnendeur kozijn middels ankers in het metselwerk ?
Na vrij veel gelezen te hebben op dit mooie forum heb ik een vraag.
Ik wil graag de binnendeur verzetten met het idee, hij zal wel geschroefd zijn getracht om de schroeven op te zoeken.
Alleen maar kwasten in het hout kon ik vinden verder niets.
Bestaat de mogelijkheid dat de deurpost is vastgezet aan de buitenkant en later is afgewerkt met gipsplaten.
Is dat vrij gebruikelijk om dat op die manier te doen ?.
:cool:
Dat zou kunnen.
Naast het kozijn staan houten (?) staanders waardoor het kozijn vastgeschroefd kan zijn.
Iets meer info zou wel handig zijn om dit te kunnen beantwoorden.
Doorgaans wordt het kozijn middels ankers in het metselwerk gezet. Die kun je niet zien van buitenaf. Om ze op te sporen haal je de deklijsten van het kozijn en ga je met een ijzerzaag achter de kozijnstijl voelen. Gevonden? doorzagen en kozijn kan er uit.
Maargoed het scheelt nogal wat voor kozijn, wat voor muur, welk bouwjaar etc.
Om de deurpost zit een flinke houten balk en hierop zit weer gipsplaat.
Bouwjaar circa 1973
Geen lijsten om deurpost heen.
:cool:
Lekker laten zitten dan en dichtmaken!!
Het is toch de bedoeling om de boel te verplaatsen? hakken en breken moet je dan toch op een andere plek, Nieuw kozijntje er in en netjes afwerken
Nee hij moet 15 cm opschuiven dan krijg ik meer ruimte voor de nieuwe keuken en voor de hal maakt het niets uit.
Ik had een hoopje om het kozijn er heel uit te halen maar dat zal niet meevallen als ik het goed begrijpt.
:cool:
Dan moet je aan beide zijden van het kozijn de wand open maken en de schroeven opzoeken.
Eric prutser
