Binnendeur bekleden met MDF.
Wij willen deze hardhouten deur egaal maken. Een mogelijk optie is om deze deur te voorzien van een mdf plaat van 3 mm dikte. Het zijn stompe deuren. De plaat aan zijde van de deur die in het kozijn valt zal iets kleiner zijn dan de deur. zodat die plaat net buiten het kozijn blijft en de scharnieren en slot niet behoeft te wijzigen. De zijden van de deur zijn ongeveer 1 mm hoger dan wat daar binnen valt. Dus de plaat zal de binnen platen dan niet raken.
Mijn vragen zijn:
1 Is dit een goede manier om de deuren glad te krijgen
2. Kan ik de mdf plaat op deze deur lijmen. (Ik ben bang dat bij schroeven er altijd door de verflaag heen de schroef gaten gezien worden)
3. Hoe kan ik dit het beste aanpakken.
Er zitten geen dorpels. De panelen liggen 3 mm lager dan de stijlen
De lat boen de panelen de tussen lat en de onderste dwarslat liggen 1 mm onder de zijkanten
Sorry maar dat gaat er toch niet uitzien.
Als je het goed wilt doen moet je de plaat over de gehele deur zetten, en niet tot aan binnenkant kozijn.
Kun je beter voor 35€ een nieuwe deur er in zetten.
En 3 mm dikke plaat die alleen vast zit op de stijlen en niet op de dorpels/regels en het paneel gaat ook bewegen.
Erik52
