binnenband monteren
Om de binnenband er tussen te krijgen ga ik er vanuit dat deze bouten ook nog los moeten, ik vraag mij af of ik die achtervork wel vrij krijg. Gaat dit zo lukken?
Die twee los en de remkabel ook.
Ik zie verder geen bijzonderheden, dus zou geen probleem mogen zijn.
Het is een tijdje geleden, maar ik haalde liever het hele wiel eruit. Meer werk, maar minder duwen en trekken.
De asmoeren liet ik er meestal losjes opzitten, dan verlies je niks.
Als het een aluminium frame is dan moet het wiel er uit.
Als je een stalen frame dan kan je met spreid tang aan een kant uit rekken.
Ik heb die schroeven er ook uit door aan het frame te trekken krijg ik hem lang niet ver genoeg om die band er tussen te krijgen. De bedoeling is dat ik daar aan zou trekken en mijn hulp zou dan de band er tussen duwen.
Kan ik het misschien oplossen door aan de andere kant de as los te draaien zodat het wiel los komt? Hoop niet dat die kettingkast er af moet.
Of kettingkast verwijderen, ketting van voortandwiel halen, en wiel naar achteren eruit halen.
Of een spreidtang gebruiken.
Dat is volgens mij een heel karwei om die kettingkast te demonteren. In het midden zit ook een zwarte afdek plaat. Aan de achterkant heb ik 2 schroefjes verwijderd die middelste inbus schroef niet. Zie foto. Wie kan mij op weg helpen?
Als ik me niet vergis dan kun je de bovenkant en onderkant er gewoon vanaf trekken.
Het achterste deel met de schroeven zal dan waarschijnlijk blijven zitten.
Helemaal achteraan zit dan ergens een punt waar je de schroevendraaier in kan steken en daar haal je het los.
Kettingkast er af dan kun je de ketting aan die kant over zijn kettingblad tillen en wip je het wiel er eenvoudig uit. Ik gebruik nooit die dingen om je frame uit te rekken. Vindt ze vreselijk link. Als deze losschiet terwijl je bezig bent is het "bye bye vingers".
Ronny het is gelukt, ging nog vrij gemakkelijk
Robbie's nee die ga ik niet gebruiken is ook een alu frame, Ik kan nu echt verder en wil het voor elkaar krijgen, de fiets heeft een lange tijd aan de kant gestaan. Ik meld mij wel als het gelukt is.
