Binnen muur reparen rondom kozijn
De binnenmuur in onze keuken is van slechte kwaliteit, de kalkzandstenen zaten boven het kozijn en rechts daarvan los. Inmiddels heb ik alle losse stenen verwijderd en ga deze morgen weer terug metsellen. Dit opzich is geen probleem (al bij 2 andere muren gedaan).
Waar ik nu even mee zit is hoe ik de stenen boven het kozijn vast maak / veranker? Kan ik deze gewoon in specie op het kozijn zetten, of moet ik nog speciale ankers gebruiken of moet ik nog wat tussen het houten kozijn en de stenen / specie doen?
Hallo.
Hoeveel metselwerk is er nog boven het kozijn?Je kan er een latei inbrengen, of een hanenkam [rollaag die schuin beginend over het kozijn gemetseld word] metselen. Maar ik zou het in ieder geval wel goed aanpakken. Sucses JohanL
In principe mag het metselwerk niet op het kozijn rusten.
Ik heb dit eens boven de voordeur bij de hand gehad. Samen met de metselaar hebben we een rollaag gemaakt die rustte op een balkje dat net boven het kozijn uitstak. Na drogen weghalen.
Het ging om maar 2 lagen boven het kozijn en 3 lagen van 3 stenen breed om het kozijn heen. De oude stenen lagen ook gewoon op het kozijn zelf, heb dat nu ook weer gedaan omdat dat de enige manier is om een verbandt te creëren tussen de 2 zijkanten.
Waarom dan niet ?
Een kozijn mag geen dragende functie hebben maar dat is heel wat anders dan een steen of een paar stenen die op het kozijn liggen.
Er is geen metselaar die de stenen zwevend boven een kozijn legt.
Hangt er van af wat er boven het kozijn zit en hoe groot een kozijn is, vaak kan met een rollaag al een heleboel opgelost worden, een paar rij stenen boven b.v. een deurkozijn kan altijd zonder problemen.
De stenen zitter er alweer in, mare de maten:
Totale muur: 3 mtr breedt, 2.20 hoog.
Kozijn: 2 mtr breed, +/- 1.5? hoog.
Boven het kozijn: 2 rijnen kalkzandstenen tot tussen de balken.
Links en rechts van het kozijn, 3 kalkzandstenen breedt en 3 rijen hoog opnieuw gemetseld.
Balken rusten niet op de muur, maar op de muren links er rechts ervan.
Driewerfst
