Beste klussers
Ik moet een stuk boeibord vervangen en kwam bij het slopen een type schroeven tegen dat ik nog nooit had gezien. Zie de plaatjes.
Het is een stuk schroefdraad dat zonder onderbreking overgaat in een dikker stuk schroefdraad met aan de dikke kant een gat, met zo te zien een torx-profiel. Ze zaten volledig verzonken in een stuk 12mm plaatmateriaal, weggeplamuurd en -geschilderd (vandaar ook dat het profiel dicht zit).
Weet iemand hoe je die dingen precies gebruikt? Het lijkt of je het plaatmateriaal daarmee op een bepaalde afstand van een balk of zo kunt monteren?
Gat voorboren (voor het dunne deel) en dan gewoon gaan schroeven tot het dikke deel verzonken is of zo?
En weet iemand hoe dat type schroef heet?
Ik kon ze met google tot nu toe niet vinden.
Bij voorbaat dank voor de info/tips.
