Bijvullen Remeha Avant CW5 lukt niet
Ik heb sinds kort een Remeha Avant CW5 ketel.
Nu staat de druk op 0 en moet de ketel dus bijgevuld worden, omdat hij niet aanslaat. Dit is de eerste keer dat hij bijgevuld wordt.
Echter als ik hem volgens de handleiding bijvul, komt het water dooleuk via de condensafvoer weer naar buiten en zakt d druk weer naar 0.
Heeft iemand een idee hoe dit kan komen. Moet ik soms ergens iets dichtdraaien voordat ik de ketel bijvul? (ik zie nergens een kraantje zitten)
Dit wijst op een hardstikke lekke warmtewisselaar. Heb je nog garantie?
Weet je zeker dat het niet het overstortventiel is? Via welk punt vul je nu bij?
Ja, ik heb nog garantie, de ketel is pas geplaatst..
En hoe weet ik of het het overstortventiel is of de warmtewisselaar?
ik vul bij via een kraan die tussen de ketel en de vloerverwarmingspomp zit. Dit is het enige vulpunt die ik zie, dus ik zou niet weten waar ik anders bij moet vullen..
Hier een overstortventiel, zit meestal op de CV-aanvoer of retourpijp.
De condensafvoer is meestal via een kunststofslang die in een rioolafvoer (met sifon) bungelt.
Ok, nee het water komt echt uit de condensafvoer zetten en niet uit het overstort ventiel..
Dus ik heb een kapotte warmtewisselaar?
Het water komt er uit bij/na het vullen uitstromen en terwijl de ketel uit staat? Dat lijkt me niet in orde en kan door de kapotte ww worden veroorzaakt.
'k zou contact opnemen met degene die uw ketel heeft geplaatst of geleverd. Dit klinkt niet goed.
U kunt de installateur wel gaan bellen de warmtewisselaar is lek en dient in zijn geheel vervangen te worden. Dit gebeurt bij deze ketels wel vaker, vooral wanneer er veelvuldig gereset wordt terwijl er geen water inzit.
De ketel wordt dan te heet en de boel gaat stuk.
Succes.
Klusser Mirjam
