Bijvullen cv agpo hmc 23 elke week
Hoi ik heb een agpo combi hmc 23
ketel is 14 jaar oud en brand niet zoveel
stook 1000 m3 per jaar.
opeens moet ik die elke week bijvullen
lijkt erop dat de druk steeds prima is.
maar opeens is die weg
de ketel brand wel goed maar hier en daar hoor ik lucht in radiators
heb de expansievat vervangen en vind verder nergens lekkage
zit op heen en retour een automatische ontluchter.
groet jck
Dat klinkt als een lekke warmtewisselaar.
Even checken: ketel vullen tot 2 bar, stekker eruit laten en dan kijken bij de wisselaar en horen of er water lekt.
Calenta :cool:
Rare is dat de druk best gelijk blijft
Ondanks dat het borrelt en klotst
Maar opeens is de druk wel weg en hoor je klappen.
keek net even bij ketel maar zie geen water of hoor niks hij staat op 1 bar
Ehm, kan het zijn dat je veiligheids ventiel open is gesprongen en dat deze uitstort in de afvoer? deze kan half om half sluiten en lekken.Wanneer deze een keer open is geweest, moet je hem vervangen.
Veiligheids ventiel is rode of zwarte kunststof kap waar 3 bar op staat genoteerd.
Calenta :cool:
Precies onder de ketel hangt een overstort
Maar die komt op vloer uit dus zie ik direct of er water ligt
wel komt er een syfon uit de wisselaar die loopt weg in een afvoerbuis
Die heb ik niet los gehad maar rare is hij blijft constant tot op een dag ineens 0,5 bar
Tja, lastig soms.
En lopen er Misschien leidingen door de kruipruimte?
Had toevallig laatst eentje, leiding stak door kalkzandsteen muurtje, je zag het bijna niet lopen, maar het lekte in de buis isolatie. Kalkzandsteen en cv buis is een ramp, mits je een mantelbuis gebruikt.
Anders zou je dat nog eens kunnen proberen , siphon los, stekker dr uit, goed op druk en dan maar kijken of de afvoer lekt.
Succes.
Calenta :cool:
