Ik wil deze bijvullen aangezien hij ong maar 1 bar heeft. Moet ik de tuinslang aansluiten op het witte tubetje? Ik heb dit namelijk geprobeerd. Gezekerd met een slangenklem ma en h er ventiel geopend met een ontluchtingssleutel echter spat het water dan alle kanten ui
Is geen ontluchter, maar een aftapper.
Kun je wel gebruiken om te vullen.
Sluit de slang aan op de kraan.
Vul de slang met water. ( anders lucht in cv)
Sluit hem aan op het witte aftappertje.
Gebruik hiervoor een slangklem
Open het kraantje met een ontluchtings sleutel.
Vul bij tot 1,7 bar.
Sluit de kraan
Sluit de aftapper, met de bijvul sleutel.
Als ik dit probeer dan spuit het watet bij de aftapper alle kanten uit maar hij vult niet. Wat doe ik niet goed? Ps de slangenklem zit muurvast dus dat zou het niet kunnen zijn
Hij zou toch redelijk lek vrij moeten zijn met bijvullen maar misschien de aftapper niet ver genoeg open gedraaid??. Hij moet dus wel zo ver mogelijk los gedraaid worden anders spat het water idd alle kanten op.
