Bijvul/aftapkraan CV vervangen.
Als het weer zover is om de C.V. bij te vullen,
zit ik altijd weer te klooien met het kraantje van de bijvul/aftapkraan. (zie foto 1) Iedere keer weer een geklooi met een Bahco.
Nu wil ik eigenlijk de kraan vervangen door een modernere versie, waar een Bahco overbodig is. (zie foto 2)
Nu weet ik dat het water eraf moet om de kraan te vervangen, maar hoe pak ik dit het handigste aan... ?
Groet, John.
Maar vergeet het maar dat je bij deze nieuwe kraan geen tang of baco nodig hebt.
De 1e keer gaat het nog prima zonder tang, de 2e keer gaat het al wat moeilijker en daarna gebruik je gewoon je tang/baco weer om dat onding los te krijgen.
Ik zou me dus de moeite gaan besparen om deze te gaan vervangen en die 1 keer per jaar prutsen maar voor lief nemen.
@Koopman Heb inmiddels afdekdop/knop besteld.
@Gerrit B Je hebt eigenlijk ook wel gelijk, het is niet iets wat wekelijks voorkomt, eerst maar eens kijken hoe het gaat met een nieuwe afdekdop/knop.
