Bijkomend verwarmingscircuit aanleggen
Ik heb volgende vraag. Als hobby oefen ik de aquaristiek uit. Ik heb plannen om een aquarium te bouwen van ongeveer 1500 à 2000 liter. Graag had ik deze verwarmd door middel van mijn centrale verwarming. Ik weet dat dit soms wordt toegepast en met succes. Ik heb hiervan echter niet veel technische details.
Ik heb dus een bestaande centrale verwarming met als gasketel een SIME RM 51 F/B. De ketel wordt zowel voor warm water als voor verwarming (radiatoren) gebruikt.
Er wordt gebruik gemaakt van een boiler voorrang module tempolec PS002 (zie foto's)
Het verwarmingscircuit wordt geregeld door een klokkamerthermostaat.
Inzake de regeling van de aquariumverwarming, zou ik gebruik maken van een gewone kamerthermostaat die ik iets dien om te bouwen (de sensor moet namelijk in het water kunnen hangen) Hiervoor heb ik reeds de nodige details.
De verwarming van het aquarium gebeurt door middel van vloerverwarmingsbuizen.
Ik wens nu het volgende:
Als de klokkamerthermostaat van m'n woningverwarming niet vragend is en de thermostaat van het aquarium wel vragend is mag natuurlijk enkel het circuit van de aquariumverwarming warmte toegediend krijgen. Hetzelfde geldt omgekeerd. Ik wens dus dat enkel het circuit dat vragend is, warmte toegediend krijgt.
Dien ik nu gewoon, achter de ketel, een bijkomende aftakking met circulatiepomp te maken (zoals de aftakking verwarming en warm water op bovenstaande foto) en een andere voorrangsmodule te installeren hiervoor?
Indien wel, welke module heb ik nodig/raadt u aan? Wat heb ik nog nodig?
Indien niet, wat raadt u me aan om het bovenstaande te kunnen uitvoeren?
Dank bij voorbaat,
Pascal
Waar ik aan denk is aan een vloerverwarmingsverdeler met één groep een deze door middel van een menggroep aan laten stuuren van uit de cv ketel.
Maar kijk eens even naar een zwembad instalatie of naar een verwarmde koi vrijver of zo.
Bedankt al voor de reactie,
Wat bedoel je met een menggroep? Ik weet maar weining over centrale verwarming/vloerverwarming.
Eventueel zou ook een RTL ventiel genoeg zijn, in dit geval mag de lengte van de buis niet meer zijn dan 45 meter. Deze regeld de retourwater temerateur. Het is dan wel een kwestie van afstellen welke retourtemperatuur de gewenste water temperatuur is. Bij een 1 groeps vloerwarmingsverdeler is dit hetzelfde.
Je kan een een warmte wisselaar gebruiken waar aan de ene kant het aquarium water door loop en aan de andere kant het cv water. Je kan dit dan afregelen met een thermostaat die een klep bedient die de toevoer van cv water stopt als het aqarium op temperatuur is.
Dan zit ik nog altijd met het probleem dat m'n aquarium niet verwarmd wordt als de klokthermostaat van m'n woningverwarming niet vragend is. Of zie ik het verkeerd?
Je kan dat probleem oplossen door eventuweel met zone kleppen ze werken. Hiermee kun je een aparte zone voor de cv maken een een aparte voor de aquarium.
Maar dat wordt allemaal wel prijzig. Ik denk zelf dat je beter met een thermostaat in het aquarium kunt gaan werken.
Dat er een thermostaat in het aquarium komt stond al vast. Wat ik zoek is een oplossing (niet te duur) om deze afzonderlijk te laten werken van de thermostaat uit de woning zodat de woning niet voluit hoeft verwarmd te worden tijdens m'n afwezigheid of tijdens de nacht omdat het aquarium warmte nodig heeft. Zonekleppen vind ik inderdaad wat prijzig.
