Bijkeuken verbouwen platdak. Aparte constructie?
Hallo iedereen,
Ik heb besloten dat we onze bijkeuken willen verbouwen. De eerste stap is het platdak stucen en als het kan extra isoleren. Nu wilde ik kijken of het een koud of warm dak is en er welke constructie is toegepast.
Met wat proefboren liep ik tegen beton en houtvezels aan. Wat is dit voor spul...?
Onze buurman heeft het verbouwd en zegt dat het 30cm dikke houtvezel beton platen zijn en er geen draagbalken in zitten...
Lijkt me raar? Kan dat?
Wat is dit voor spul?
Gipsplaten er tegenaan zal ook wel lastig worden met houtvezels en betonstukken. Hebben jullie een oplossing? Ben bang dat schroeven moeilijk gaat....
waar mijn vingers zitten zitten elke keer betonstukken.
gr Rick
Bedankt voor de reactie. Het huis is overigens van 1987.
Heb je enig idee hoe je hierop stucplaten kan bevestigen.
Heel de constructie eruit halen gaat over vrees ik....
Eerst onderzoeken in welke staat de dakbedekking is. Welk jaar is de laatste keer geweest voor een nieuwe laag bitumen.
Ik kan me vergissen een waterdicht dak is belangrijk met deze platen. Dus ze moeten niet te lang nat blijven.
Dat is niet aan de orde... dakbekleding is vrij nieuw en platen vertonen geen teken van vocht. Gaat er puur om: heeft iemand ooit gewerkt met zulk materiaal als isolatie /binnenafwerking?
Hoe ik het makkelijker verwijderen (waarschijnlijk niet) en dus kies ik voor optie 2. Geen nieuwe isolatie maar stucplaten ertegenaan maar hoe monteur ik dat op zulke platen als er ook beton in zit...
Dank voor het medenken
Deze platen kunnen vrij goed tegen vocht, het is geen halmplank.
De leverancier heeft/had een document waarin ook bevestigingsmiddelen staan vermeld.
Ik dacht schroeven met grove draad, maar te lang geleden nog toegepast.
Thnx rola voor je antwoord. Maar jij denkt dus uitzoeken of er speciale schroeven zijn en dan de stucplaat er gewoon tegenaan schroeven. Klinkt eenvoudigste... nu uitzoeken naar het bevestigingsmateriaal.
Denk je dat dat nodig is Rola? Plafond wat er nu in zit is toch ook al recht en dus uitgestrookt? Loopt een beetje af, 1cm, maar dat is geleidelijk...
Ik zie geen stroken, het lijkt meer op een soort polystyreen tegel wat ertegen gelijmd is
Ja dat klopt dat zit er tegenaan. Geen stroken inderdaad. Maar dacht omdat plafond al recht is, is stroken wellicht overbodig en kan ik stucplaten er meteen tegenaan monteren. Maar dan ga ik eerst (hout)stroken / frame maken. Thnx voor je snelle reactie.
ik zou het dak van buiten isoleren en dan heb je zeker ook gelijk je dak bedekking nieuw gemaakt en dat is de beter isolatie.
van binnen dan regelwerk met gipsplaten
Ik ga metal stuc profielen tegen de wand maken. Dus metal stuc plafond die aan de wanden vast zit. Zo hoef ik niet te boren in het dak en heb ik toch een rechte basis! Ook dit is nieuw voor me dus ben benieuwd
