Bij het boren wordt het gat ovaal
In mijn jaren 50 huis heb ik op de bovenverdieping met boren het volgende probleem:
Als ik de boor aanzet en rustig begint met boren dan begint de boor te zoeken en heb ik binnen de korste keren een bijna ovaal gat.
Ik krijg op geen enkele manier een mooi rond gat.
Wie heeft voor mij een goede tip?
Groet Theo
Waarschijnlijk is de boor niet goed meer, wanneer er een stukje uit is of aan 1 kant stomp ontstaan ovale gaten.
Het is een steens muur die aangesmeerd is met spachtelputz.
Het is een standaard steenboor.
Ik bedoel met ovaal dat de boor verloopt en naar 1 kant trekt.
Dit is lastig als ik een gat afteken en ik dus niet precies uitkom op de afgetekende plaats.
Op één of andere manier is de toplaag redelijk zacht en de laag daarachter knoerhard, ik had gehoopt dat jullie een tip hadden maar waarschijnlijk komt het neer op rustig boren.
Maar bedankt voor jullie reactie.
Klinkt alsof het boor wegloopt naar een zachtere plek net naast waar je wil boren.
Een boor moet niet "zoeken" maar recht de muur ingaan op de plek waar je aanzet.
Zou te hard drukken tegen de machine of een te hoge boorsnelheid nog een reden kunnen zijn in zo'n geval?
Je hebt de maat niet vermeld, maar meestal helpt het heel goed om te beginnen met een hele kleine maat, bijv. 4 mm.
Nadeel daarvan is dat zo'n boor eerder breekt en eerder bot wordt, maar je krijgt die beter op zijn plaats. De grotere boor (eventueel in meerdere stappen boren) zoekt dan het gat van de kleinere.
Ik boor gaten in steen bijna nooit in één keer indien ze exact op de juiste plaats moeten zitten. Zelfs 6 mm boor ik graag even voor met 4 mm. Hoeft niet tot de volle diepte, als het maar een stukje in het hardere materiaal is.
anouk.verbrugge
