BH-beugel 'verdwenen' in Zanussi Lion 1200, hoe eruit?
De beugels van mijn bikini zijn losgegaan in de wasmachine. Een hing er nog in de gaatjes van de trommel, waardoor de trommel aanliep. Ik heb deze eruit kunnen halen. Kan deze beugel ernstige schade achter hebben gelaten? Hoe controleer ik dat?
De andere beugel is spoorloos. Ik hoor niets tikken, de trommel draait normaal (en heeft de was ook gewoon afgemaakt inclusief centrifuge).
Moet deze eruit? En hoe doe ik dat dan?
Het is een Zanussi Lion, mod:ZWF 1200, typenr: P6897645 prod.nr.: 914780756 / 00.
Er zit geen garantie meer op de machine (gekocht in 2005), maar doet het altijd nog prima.
Dank voor je snelle reactie Frank. Je antwoord roept bij mij een paar nieuwe vragen op:
Hoe kom ik bij het verwarmingselement? Waar zit dat? Wat moet ik open maken om daarbij te komen? Ik heb nog nooit een wasmachine open gemaakt.
Achterzijde moet dan open.
Aan de onderzijde van de buitenkuip zie je dan het verwarmingselement.
Maar gebruik even de zoekfunctie van dit forum op dit onderwerp.
Is al vaak behandeld.
We zijn nu aan het proberen om de wasmachine van achteren open te krijgen. Maar dit lukt niet, want achterkant gaat er niet af. Hoe krijg ik de achterkant open?
We hebben de bovenkant erafgehaald. Is het nodig om de veren van de wastrommel los te maken, en kan ik dat als leek veilig doen? Aan achterkant hebben we snoer en slang eruit.
De achterkant lijkt een draaiconstructie te hebben, met in het midden van de zijkant een spleet en draaipunt aan de onderkant van het midden van de zijkant. Maar we krijgen 'm niet open.
Hoe????
Sorry, ik ken deze machine niet, ging er ten onrechte van uit dat er een achterwand in zat.
Waarschijnlijk kan je dan via de onderzijde bij het verwarmingselement komen.
Je moet de bovenkant eraf halen, aan de beide zijkanten vd machine zit onderaan een wit dopje. Deze eruit halen en de schroef die eronder zit eruit draaien.
Aan de bovenkant de schroeven die de achterkant vasthouden eruit draaien. Je kan nu de achterste helft van de machine verwijderen.
(naar achteren schuiven)
Aan de onder/achterkant van de grijze kuip die je nu kunt zien zitten zit het verwarmingselement.
De draadjes eraf halen (onthouden hoe ze zitten, evt een foto maken)
De centrale schroef losdraaien (hoeft er niet af) en naar binnen drukken.
Je kan nu het verwarmingselement eruit trekken.
Montage in omgekeerde volgorde.
anouk.verbrugge
